Просто так на 75 ом не тянется,получилось чуть повыше сопротивление. Что-то нужно для согласования.Но ведь Вам для приёма надобность,может и так получится....?
Спасибо от ra3vgv
спс. Сохранил файлик. Эту можно прям 50 омным кабелем питать. А на 50 омный кабель купить не проблемма совсем.
Ну,собственно,да! ТВ-тюнеру КСВ=1.5 будет "по-барабану"!
Но если соберётесь этот файл в железо оформлять,то учтите,что тип и диаметр используемого провода на УКВ очень критичны.Поэтому либо сами оптимизируйте под реальный металл,либо продолжайте тему,либо,как крайний случай,пишите в лич
ку!
это я все знаю,опыт большой по изготовлению антенн на укв. У самого сейчас стоят 10 эл в кросе бум 6 метров на 144 и 21 эл бум 5 метров на 430. Все делал своими руками.
Тогда зачем спрашивали про эту частоту? Ведь никакой разницы нет.
"Считать" лучше на 75 Ом все таки. Потому что кабель можно использовать для спутникового TV, не дорого и вполне приемлемое качество. Вибратор делать петлевой, а симметрирование-согласование по вкусу Я делал полуволновой повторитель 300->75 Ом. Антенны 15 эл вполне должно хватить на 80км без усилителей. Просто нужен качественный кабель. (конечно если вышка в "статусе" райцентра) А с усилителем - капут радиолюбительской жизни. Усилитель будет реагировать на каждый "пшик" и цыфрА не спасёт.
YAGI на эти частоты требуют очень-очень точного изготовления.
Посмотрите спиральную антенну HELIX.
http://www.jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php
http://vashtehnik.ru/radioapparatura...mi-rukami.html
Очень широкая полоса, усиление хорошее.
Юрий.
RN3DEK
Усилителей никаких однозначно. Я активно работаю на укв. Накроется тогда мое хоби. Буду делать антенну. Кабель какой посоветуете на 75 для внешней прокладки?
Практическая любая ЛПА с рынка годится для DVB-T2.
Они уже под 75ом, а некоторые еще и активные.
При том что ценник на них от 350р до 1500р...СОВСЕМ не вижу смысла в данной ветке.
Придите на рынок и спросите у продавцов, они точно знают, что и для каких нужд пригодно...
Да нифига они не знают. Потому что совсем другие требования. Раньше было нужно как можно больше каналов ДМВ охватить, а теперь всего пару-другую. Таких антенн то наверно и не найдешь сейчас и ценник не гуманный 1500...Деревянная рейка и несколько метров оцинковки Лучше денежки на качественный кабель пустить.
