Страница 3 из 78 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 773
Тема: Анализатор N2PK VNA - шаг за шагом
  1. #21
    @Alex007
    А можете как-то прокомментировать процесс изготовления направленных ответвителей, как описано тут ?http://www.qsl.net/iw3hev/Antenna%20...%20MHz-Eng.htm И промерять их, если есть возможность. Хотелось бы также сравнить качество ответвителей с одним трансфлюктором и с двумя, как в патенте в аттаче.
  2. #22
    Прокомментировать пока нечего. Этот вариан видел здесь. Если подождете недельку-две то постараюсь его проверить. Пока надо освоиться с прибором и привести его к законченному виду.
    Александp, Belrig.by
  3. #23
    0.1 dB не big deal, неравномерностью в пару децибел можно пренебречь, она будет учтена в процессе калибровки. Однако надо промерить return loss такого трансформатора в рабочем диапазоне. Если он будет >20dB, должно быть нормально. Return loss оригинала на Minicircuit для входа детекторов лежит в пределах 23...37dB. Return loss надо промерять на собранном и включенном VNA, чтобы было с чем сравнивать.
    Удачи,
    Иван
  4. #24
    Можно набраться наглости и содрать 1 в 1 вот эту штуку фирменную от HP и закрыть диапазон до 3 ГГц
    Operating frequency range = 300 kHz to 3.0GHz
    Insertion loss=3db+/-0.3dB per GHz
    Directivity = 40dB
    Source matcing: greater than 30dB to 1.3GHz
    greater than 20dB to 3.0GHz
    Coupling = 16dB+/10.3dB.
    Инфа по ферритам, которые применены
    Ferronics 21-110 .138x.063x.128 3.51x1.60x3.25
    MATERIAL LOSS PERMEABILITY
    B <15x10-6 5,000
    G <60x10-6 1,500
    J <120x10-6 850
    K <150x10-6 125
    P <150x10-6 40
    T <7x10-6 10,000
    V <7x10-6 15,000
  5. #25
    Иван, я пока не понял как в dos-овской программе наблюдать графический риал-тайм. Exeter какой-то глючный, или ведет себя так на моём стреньком лэптопе, а vna4win хоть и удобная, но требует 800х600 разрешения, а бук только на 640 соглашается.
    Посмотрел сегодня свою оконную антенну" на 20-ку, в vna4win на "взрослом" ПК за 10 минут ее точненько отсроил в ксв 1,02 - одно удовольствие. А вот на даче стоит ненастроенный вертикал 16,5м DL2KQ, если с ноутбуком не получится, затяну туда "большой", благо он с монитором как обычный системник по размерам.
    Уже убедился в необходимости автономного блока управления с графическим дисплеем.
  6. #26
    Честно говоря такой режим мне ни разу не понадобился, но я посмотрю в следующий раз.
    Удачи,
    Иван
  7. #27
    А какая система на лаптопе - для win2k/xp нужно установить драйвер параллельного порта.
    Удачи,
    Иван
  8. #28
    Лэптоп - 10-летний Pentium 120 с Win98SE.
    Для настройки ведь как раз и надо в рельном времени наблюдать, что делаешь, мне приборчик именно для этого и нужен.
  9. #29
    I am writing such soft right now. But to use it you'd need a USB interface, see Dave Robert's page http://uk.geocities.com/g8kbb@btinte...om/newfile.htm
    Удачи,
    Иван
  10. #30
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Допустима ли замена МС1496D на LM1496MX?
  1. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  2. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  3. aea атенный анализатор
    от RN3FZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 18:08
  4. Синтезаторы частот с шагом 12,5 кГц (интегральные)
    от US6IQL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 17:12
  5. Анализатор Ni-Cd АКБ
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:53
