Нет, такой переходник не будет работать, опять по той же причине, что нам нужен полноценный LPT порт, а не принтерный. Я вот давно присматриваюсь к этому переходнику.
Александр, пока помощники по "техническим мероприятиям" (устранение проблем с ЛПТ-портом) отсутствуют, может быть , пройдёмся по "организационном у" пути ? Virtual PC поставил без проблем- через Partition Magic "сделал" виртуальный диск М (FAT) 2Гб и туда и поставил VPC 2007 SP1. А с установкой Win 98 -застрял...Учитывая, что
- может быть, действительно, подсоединитесь к моему ноуту ASUS? :-) а сбегаю за ...на каждого .
Только вот в какое время и как? Наверное, разница во времени 6 часов ( у меня GMT +7), это нужно учесть, и какая связь должна быть во время работы?
Как успехи, Виктор?
Виктор, тут конечно загнул, совсем забыл что у Вас ноутбук. Смысл практически не меняется, берите свою PCMCI-карту и пробуйте. Я тоже такой вариант на старенькой Тошибе запускал.
По порядку инсталяции вашей карты ничего подсказать не могу, даже не слыхал о таких. PCMCI обычно хорошо и без проблем поддерживаются самим виндовсом. Если на ЦД есть инсталяционный ехе-файл, то с него и начните. Нет, тогда втыкаете карту и ждёте что плаг-энд-плей скажет.
Есть. Воткнул в ноут НР. Появился LPT-3 с каким-то длинным непонятным названием, с адресами типа FED8-...
LPT-tester показал, что порт работает, как доктор прописал.
Загнал это в конфиг myVNA- заработало, но только один детектор, с ADC-2 не удаётся откалибровать - пишет, что прибор не включен. На линиях ЛПТ-порта вижу ( тестером пока) - на линии (8) Det1 nCS - есть высокий потенциал, на линии ADC1 SDO - соответственно низкий, на ЛПТ-линии (9) Det2 nCS - ноль, соответственно на выходе прибора на линии ADC2 SDO- висит +5В. Осциллографом, правда , ещё не посмотрел. Весь Help myVNA ещё не скурил, но что там интуитивно в HardWare Config можно пощёлкать - пощелкал...Тестером в выключенном состоянии прибора с ножек микросхем на землю сравнил два детектора по сопротивлениям - всё одинаково, пока сделал вывод, что с монтажём всё в порядке.На обоих выходах LO есть сигналы.
Процесс продолжается...
Не за тех волнуетесь...:-)
Волноваться нужно за тех, кто под моим окном ходит, жил бы я на первом этаже, а не на восьмом, всё было бы уже решено...:-) А так боюсь, что на голову непричастным прилетит .
Нашёл в Instruments "Test Hardware I\O", там есть вкладка "Debug I\O", так вот в ней не удаётся получить сигнал ACD2 уровня High , хотя при переключениях уровень на линии ADC2 SDO меняется от +0,2 В до +5 В, склонен думать , что это баг ПО.
У кого-нибудь работает N2PK в myVNA v.0-63 в режиме Dual detector Trans/Refl ?
Это было давно...
Снова включил этот тестер, теперь уже одна линия этого LPT-3- не работает, как раз 12, линия передачи сигнала от второго детектора компу....Не думаю, что я мог недосмотреть, что лампочка Paper empty тестера не загоралась.
Вопрос - могла ли какая-нибудь программа "перекрыть кислород" по этой линии? Или я мог "поджарить" линию как-то - питание туда не подавал, но один раз линии перепутал местами.
Обычно все современные интерфейсы допускают такое издевательство, как закорачивание линии на землю, обычно и замыкание ее с питанием не фатально. Разряд статики при выключенном питании обычно менее опасен, чем при включенном, более всего интерфейсы страдают при переключении на ходу, если между устройствами нет общей защитной земли через третий провод европейских вилок и розеток, тогда на линию, соединяющуюся первой, разряжается конденсатор сетевого фильтра
Каюсь, не утруждал себя лишний раз выключениями, всё "на горячую", много раз за день - но БП- простейший на данном этапе, без фильтров- трансформатор , 4 диода, емкость, 15 вольт, потом КРЕНки на 12 вольт, потом на 5 - и никаких сетевых фильтров...О, блин, вспомнил - паяльник пару раз включал вместо паяльной станции - она-то заземлена...
То есть, я пробил свою PCMCIA -карту?
