Приехали платы от Макарова. Вопрос - где можно скачать монтажную схему? На самой плате, хоть все и обозначено, но не везде сразу понимаешь чего куда паять.
Спасибо от LEONID2
имеются платы трансвертера. на одной плате на 2 диапазона с переключением. Олег, если заинтересованы - в личку.
Добрый день. по теме платы транавертера. ответил в личку всем. тут будут схемы в авторском варианте и смешанная схема моего варианта плюс плата.
изменения относительно автора.
1. одна схема с переключением диапазонны фильтров и запирабием ОГ преобразователя.
2. нет надобности в двойной "порции" деталей- цена в соответствие.
3. ОГ преобразователя, которые я применил, это из серии DSC-1102, можно программировать, давольно низкий уровень фазовых шумов или джиттер, который сегодня представляют, как эталон "ёлка/платье"+ все составляющие. возможна замена с тем же посадочным местом на плате на Si590. если заказ последнего из серии CMOS, запирание так же через ENABLE.
4. коммутация фильтров с помощью реле. питается от 6 вольт через гасящие сопротивление ~62R/0,15W; 3V/64mA . номинал не указан, каждый решит для себя.
5. резисторты на вх/вых фильтров R18,R19,R20,R21- чисто для настройки FLT U/V на плате без нагрузки и обвески схемы.
6. SPLITTER ADP2-1W заменён резисторами 18 Ом. "большие" фирмы это тоже делают, нет смысла кидать десяток баксов,поскольку данный элемент так же требует согласовани,
7. источник питания. в моём варианте это LM317. остальное как у автора.ошибку с распиновкой симметричнойлинии исправил. у автора есть ошибка относительно листов данных ETC1-1-13.
размеры платы 56х97мм
думаю на этом всё. будут вопросы - задавайте.
Последний раз редактировалось LEONID2; 14.08.2019 в 14:16.
Олег, я выслал на Вашу почту 2 дня назад. если не пришло, скину в личку.
Не пришло. Давайте в личку и на почту ra3dnc@mail.ru
Спасибо от LEONID2
Понемногу паяю плату. Вопрос - для чего нужен разъем PD (это рядом с USB контроллером) ? Его запаивать?
