Страница 71 из 78 ПерваяПервая ... 216168697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 773
Тема: Анализатор N2PK VNA - шаг за шагом
  1. #701
    Вадим, постараюсь по-возможности все проверить, но теперь наверное на выходных. По результатам отпишусь.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  2. #702
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Проглядите все не торопясь, и выходы, и питания, и уровни на входах повторителей и на АЦП, помню, при работе через LPT под 64-битным Win7 что-то так и не шло, а через USB потом весело побежало, в детали уже не лез
    Вадим
  3. #703
    Значит так, докладываю. Проверил весь монтаж, нашел неправильно запаянные резисторы в цепи входных трансформаторов (в обоих детекторах). Перепаял. Теперь при подаче несущей получил вот такую картинку. При изменении угла фазы показания меняются (в обоих детекторах)
ID:	369285   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #704
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Ну так все работает, вперед и с песнями - калибровать и мерять
    Вадим
  5. #705
    Я тоже так думал. Но не так все просто. Да, при подключении моста детектор 2 реагирует, при разных нагрузках на входе моста меняются показания (см.картинку). Но детектор 1 не видит моста. Может я где птицу-галку какую забыл поставить/снять?
  6. #706
    Аватар для vadim_d
    14,912
    птицу-галку
    Instrument Mode -> Reflection data port, задайте 1
    Вадим
  7. #707
    Это я сделал, не помогает. Сделал калибровку 2-го детектора. И вроде как при сканировании прямую линию показывает, но вот на разных нагрузках показания прибора не изменяются. В-общем, похоже, не работает "железка". Надо взять паузу, передохнуть и подумать. Любые советы приветствуются :-)
  8. #708
    Аватар для vadim_d
    14,912
    не помогает
    То есть при выборе детектора 1 для моста и начале калибровки его показания не меняются при смене нагрузки? Еще что заметил, на последней картинке в режиме Open как-то маловато напряжение, правда и частота всего 50кГц, попробуйте задать начало скана на 0.5-1МГц и поглядеть на напряжение детектора, согласованная нагрузка должна давать что-то около нуля, а Open/Short отражение разной фазы, если не так, то копать в мосту, может и туда левые резисторы попали
    Вадим
  9. #709
    Последние результаты по детектору 2. Детектор 1 на подключение моста не реагирует. Что вообще непонятно почему. В режиме генератора ведь напряжение на выходе детектора имеется.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Последняя картинка получается на детекторе 2 при сканировании любой нагрузки (проверял на 33 и 75 Ом)
    Может все-же я что-то не так делаю, не вижу явной ошибки?
ID:	369472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Олег,RA3DNC; 20.01.2022 в 21:28.
  10. #710
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Так, это была моя ошибка, не туда направил . VNA Hardware -> Configure the hardware и там поставьте желаемую конфигурацию, у меня на отражение ADC1, а на проход ADC2, дуло должно исчезнуть . Поведение моста по картинкам вполне реальное
    Последний раз редактировалось vadim_d; 20.01.2022 в 23:11.
    Вадим
  1. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  2. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  3. aea атенный анализатор
    от RN3FZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 18:08
  4. Синтезаторы частот с шагом 12,5 кГц (интегральные)
    от US6IQL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 17:12
  5. Анализатор Ni-Cd АКБ
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:53
