Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Крепление механизма МЭО к армейскому телескопу
    Если у кого есть фото узла крепления Мэо к телескопу, был бы очень признателен.
    Планирую поставить двойной квадрат на 20-ку, проблема в креплении поворотки МЭо
    заранее благодарен
    Будьте внимательнее, уважаемый!
    Всё есть на этом прекрасном сайте!
    Нужно только хорошо поискать!
    http://www.cqham.ru/meo8.htm
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Да эта ссылка мне известна
    хотелось бы взглянуть на другие варианты, которые реально находятся в эксплуатации.
    а в том варианте о котором вы говорите, не совсем он мне подходит, ведь нагрузка на верхнее колено не снимается, МЭО намертво крепится к верхнему колену телескопа.
    Аватар для Владимир R9SZ
    Оренбургская область
    300
    R9SZ
    Можно еще воспользоваться вот этой ссылкой: http://www.cqham.ru/tow12.htm
    Ну или воспользоваться дополнительной площадкой производства фирмы Rquad. На их сайте есть фото. Немного переработать под МЭО и вперед...
    Владимир Николаевич
    ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
    меня смущает одно, что конструкция по вашей ссылке, что у quad. принцип один только в первом случае применяется труба большего диаметра и одевается на верхнее колено сверху а у quad вставляется во внутрь. неужели под весом антены такая конструкция подвижна, мне кажется что весом антены эту трубу современем притрет намертво к колену верхнему
    Новосибирск
    162
    ua9oex
    посмотрите на это
    Изображения Изображения
    если можно лучшего качества фото разместите, буду признателен.Видел уже, так вы это все намертво крепите к последнему колену телескопа..
    неужели никто не может поделиться фото
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.07.2010 в 19:59. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
    Я вот так и не понял -- какой узел Вы хотите создать?
    Чем Вас не устраивает крепление редуктора к последнему колену телескопа?
    так по фото редуктор намертво крепится к колену, при сильном ветре колено провернет.
    мне нужно мэо закрепить на телескопе, и не интересует крепление самой антены к МЭО
    Вы представляете себе конструкцию армейского телескопа!?
    Представляете какой должен быть ветер, чтобы провернуть всё что там внутри него?
    Скорее, то, что внутри МЭО провернётся! :wink:
    Я не понимаю - вы хотите закрепить редуктор к последнему колену не жёстко!?? Тогда каков смысл всего этого мероприятия -- после каждого более-менее сильного ветра далать юстировку по азимуту после того как редуктор вместе с антенной провернулся относительно мачты??
    ИМХО, -- сомнительное развлечение...
  1. FT-857D крепление панели
    от nemo в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 00:29
  2. Крепление растяжек антенны
    от RZ6HMG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 20:35
  3. Крепление элементов
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 07:48
  4. Крепление ATAS-120
    от nemo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:18
  5. Самодельное крепление для поворотки
    от RA4PTJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:00
