Показано с 11 по 18 из 18
Тема: У кого какой конструктив усилителя на ГУ-43б? (фото)
  1. #11
ID:	204315Размеры корпуса высота 420 ширина 350 и глубина 300мм.ТРИ отсека нижний выпрямители ,средний трансформаторы и верхний в/ч часть Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GU43b Схема.gif
  2. Спасибо от tomcat, Глазунов, Колян 34
  3. #12
    Вы нам показали классику старых годов.
    Влад.
  4. #13
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    В старые годы КПЕ тоже сами делали?
    Лучше смотрите и учитесь!
  5. #14
    to Сергей Марченко,
    Сережа не обращайте внимание на сарказм товарищей. Все классно. Именно такой РА хочу собрать на дачу, чтобы не одна тварь не могла уволочь. Хотелось конечно видеть в нем полуавтоматическую настройку ПI контура на шаговиках. У Вас нет такого желания?
  6. #15
    удалено.
  7. #16
    Цитата Сообщение от UR5УW Посмотреть сообщение
    КХ підсилювач ГУ-43 1985р
    Пример того, как не надо делать!
  8. #17
    PA изготовленный известным усилителестроителем усилителей под названием "ПЖ".
    Усилитель не мой и больше фоток нет.
ID:	244384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244383   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  9. #18
    Аватар для roma59
    Горловка
    503
    UR9IZ
    Пришлось ремонтировать УМ на ГУ 43Б с общим катодом .До этого делал ум на ГУ 81М.Вопросы такие Очень обязательно стабилизировать питание экранной сетки и смещение управляющей сетки. У конструктора это всё не стабилизировано .А неисправность такая При включении напряжение на экранной сетки в течении минуты растёт от 300 до 370 вольт и более долго не держал вольт .Также растёт ток покоя в течении минуты с 330 ма и до 400 более минуты не держал .Напряжение на управляющей сетке -28 при включении нажатии на педаль без возбуждения падает до 24 вольт .Напряжение на аноде пока 1700 вольт на экранной сетке 300 вольт .Хочу для начала сделать стабилизацию управляющей сетки Правильны ли мои действия
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 11:14
  2. Какой вес выдержит этот изолятор? (фото внутри).
    от Curious в разделе Антенная механика
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 14:58
  3. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  4. Модель усилителя по фото
    от rv9xi в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 22:23
  5. Фото моего усилителя
    от UA9JKW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:12
