Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Коэффициент усиления антенны
    Якутия, Нерюнгри
    35
    Доброго времени суток всем.
    Интересует термин в названии темы. Я верно полагаю, что антенна сама по себе ничего не усиливает? Исхожу вот из чего. Диаграмма направленности диполя и/или полуволнового вибратора представляет восьмёрку. То есть принимает все сигналы с фронта и тыла. Ставим позади рефлектор и отсекаем тыл. Он (рефлектор) все принятые сигналы закорачивает на землю. Ставим перед вибратором небольшие элементы (директора), они имеют длину, меньшую лямбда/2. Каждый директор сужает диаграмму направленности и отсекает сигнал, отражённый от местных предметов и приходящий на вибратор со смещённой фазой. Каждый дополнительный директор сужает диаграмму.
    То есть, назначение всей конструкции - отсечь отражённый сигнал. А вибратор как принимал прямой сигнал передающей станции, так и принимает. Хоть в простой антенне, хоть в сложной.. Если приёмная антенна находится вблизи передающей, то достаточно одного вибратора. Ну, может быть, с рефлектором, отсекающим сигнал с тыла. Но бокового отражения ещё нет и потому конструкцию нет смысла усложнять.
    Другое дело, если расстояние достаточно велико - здесь уже много бокового сигнала, который своей смещённой фазой попросту уменьшает амплитуду полезного. И по сути, речь идёт не об усилении, а о снижении уровня бокового сигнала.
    ....Добрый день
    ....надуйте воздушный шарик
    ....и мните его всевозможными способами, выпячивая в то или иное направление
    ....объем воздуха в шарике не меняется (как и подводимая мощность в антенну)
    ....а в определенных направлениях можно "выпятить"
    ....вообще правильнее говорить о КНД - коэффициент направленного действия
    Последний раз редактировалось ua4wi; 09.05.2015 в 04:56.
    ...с уважением, Алексей
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,782
    UA9AU
    Нет.Назначение всей конструкции- сильно уменьшить углы работы антенны по горизонтали и вертикали. Вы взяли для рассмотрения работы антенны диполь,с 8- в диаграмме, и добавляете элементы. А попробуйте многоэлементную антенну из двух и более штырей! У них,по отдельности круговая направленность,а в результате-односторонняя!
    И рассмотрите антенну со стороны использования её на передачу,ведь любая антенна обратима, и поймёте,что правильно собранные провода и трубки из металла имеют усиление,сравнимое с усилителем 1000вт!
    Последний раз редактировалось UA9AU; 09.05.2015 в 06:18.
    Дмитрий
    Якутия, Нерюнгри
    35
    Что, по-вашему, находится в тех углах? И что это уменьшение влечёт?
    Допустим, прямой сигнал в идеальном случае с передающей антенны способен навести на выходе приёмной потенциал 10мкВ. На мой взгляд, все те боковые сигналы, что приходят со смещённой фазой, понижают его. Сужая диаграмму, мы тем самым отсекаем боковой сигнал, а значит, способствуем восстановлению заниженного потенциала
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от ua4wi Посмотреть сообщение
    ....Добрый день
    Вот это правильно.
    ... поймёте,что правильно собранные провода и трубки из металла имеют усиление...
    Сами "железки", из которых изготовлена антенна, не имеют никаного усиления, т.к. являются пассивными. Коэффициент усиления так и коэффициент направленного действия это величины выражающие интенсивность излучения в определённом направлении, относительно изотропного излучателя или диполя. Пример - рупор. Сложив ладони у рта и крикнув в определённом направлении, Вас будут слышать громче, чем без такого рупора. Но ладони ваших рук не "активный элемент" и не имеют усиления. Они формируют направленность. Так и в антеннах. Конструкция и расположение железок в антенне формируют направленность, а ничего не усиливают.
  6. Спасибо от RA9MDS
  7. #6
    Пассивные вибраторы (при работе на приём) переизлучают принятые ими сигналы в направлении активного вибратора. Таким образом он принимает сумму сигналов, принятых всеми вибраторами. Поэтому максимально возможный коэффициент усиления антенны равен числу образующих её вибраторов (правда в случае пассивных вибраторов это значение никогда не достигается). Оптимальные амплитудные и фазовые соотношения в вибраторной антенне обеспечиваются только для сигналов, приходящих с определённого направления. В этом направлении и будет максимум диаграммы и максимальное усиление. А в некоторых направлениях сигналы, принятые разными вибраторами будут в противофазе. Здесь появятся минимумы или даже нули диаграммы.
    Как заметил UA4WI, правильнее говорить о коэффициенте направленного действия (КНД) антенны. А коэффициент усиления (КУ) есть произведение КНД на КПД, т. е учитывает и всевозможные энергетические потери.
  8. #7
    А чем Вас не устраивает вот это:
    "Характеристики антенн
    Одной из важнейших характеристик антенн является коэффициент усиления. Часто название этого параметра приводит к ошибочному предположению, что антенны способны усиливать сигнал. На самом деле это не так — если мощность передатчика, к примеру, составляет 50 мВт, то какую бы антенну мы ни поставили, мощность передаваемого сигнала будет такой же. Дело в том, что все антенны подобного рода представляют собой пассивные устройства и брать энергию для усиления передаваемого сигнала им попросту неоткуда. Но что же тогда означает коэффициент усиления? Для того чтобы ответить на этот вопрос, прежде ознакомимся с такими важными понятиями, как идеальный изотропный излучатель и диаграмма направленности антенны.
    Изотропный излучатель
    Антенны излучают энергию в виде электромагнитных волн во всех направлениях. Однако эффективность передачи сигнала для различных направлений может быть неодинакова и характеризуется диаграммой направленности.
    Для оценки эффективности передачи сигнала по различным направлениям введено понятие изотропного излучателя, или изотропной антенны.
    Изотропный излучатель — это идеальный точечный источник электромагнитных волн, излучающий равномерно по всем направлениям. Если мысленно представить себе сферу с центром, совпадающим с изотропным излучателем, то плотность излучаемой изотропным источником энергии будет одинакова в любой точке такой сферы. Поэтому говорят, что изотропный излучатель образует равномерное по плотности энергии поле сферической формы. В природе изотропных излучателей не существует. Каждая передающая антенна, даже самая простая, излучает энергию неравномерно — в каком-то направлении ее излучение максимально. Изотропный же излучатель рассматривается исключительно в качестве некоторого эталонного излучателя, с которым удобно сравнивать все остальные антенны.
    Диаграмма направленности антенны
    Направленные свойства антенн принято определять зависимостью напряженности излучаемого антенной поля от направления. Графическое представление этой зависимости называется диаграммой направленности антенны. Трехмерная диаграмма направленности изображается как поверхность, описываемая исходящим из начала координат радиус-вектором, длина которого в том или ином направлении пропорциональна энергии, излучаемой антенной в данном направлении. Кроме трехмерных диаграмм, часто рассматривают и двумерные, которые строятся для горизонтальной и вертикальной плоскостей.
    При этом диаграмма направленности имеет вид замкнутой линии в полярной системе координат, построенной таким образом, чтобы расстояние от антенны (центр диаграммы) до любой точки диаграммы направленности было прямо пропорционально энергии, излучаемой антенной в данном направлении.
    Для изотропной антенны, излучающей энергию одинаково по всем направлениям, диаграмма направленности представляет собой сферу, центр которой совпадает с положением изотропного излучателя, а горизонтальная и вертикальная диаграммы направленности изотропного излучателя имеют форму окружности.
    Для направленных антенн на диаграмме направленности можно выделить так называемые лепестки, то есть направления преимущественного излучения. Направление максимального излучения антенн называется главным направлением; соответствующий ему лепесток — главным; остальные лепестки — боковыми, а лепесток излучения в сторону, обратную главному направлению, называется задним лепестком диаграммы направленности антенны. Направления, в которых антенна не принимает и не излучает, называются нулями диаграммы направленности.
    Диаграмму направленности также принято характеризовать шириной, под которой понимают угол, внутри которого коэффициент усиления уменьшается по отношению к максимальному не более чем на 3 дБ. Практически всегда коэффициент усиления и ширина диаграммы взаимосвязаны: чем больше усиление, тем уже диаграмма, и наоборот.
    Итак, после того как мы получили представление о таких важных понятиях, как идеальный изотропный точечный излучатель и диаграмма направленности антенны, можно сформулировать понятие коэффициента усиления антенны.
    Коэффициент усиления антенны определяет, насколько децибел плотность потока энергии, излучаемого антенной в определенном направлении, больше плотности потока энергии, который был бы зафиксирован в случае использования изотропной антенны. Коэффициент усиления антенны измеряется в так называемых изотропных децибелах (дБи или dBi).
    Напомним, что в физике мощность принято измерять в ваттах (Вт). Однако в теории связи для измерения мощности сигнала чаще используют децибелы (дБ). Данная единица измерения является логарифмической и может использоваться лишь для сравнения одноименных физических величин. К примеру, если сравниваются два значения A и B одной и той же физической величины, то отношение A/B показывает, во сколько раз одна величина больше другой. Если же рассмотреть десятичный логарифм того же самого отношения, то мы получим сравнение этих величин, выраженное в белах (Б), а выражение 10lg(A/B) определяет сравнение этих величин в децибелах (дБ). Например, если говорят, что одна величина больше другой на 20 дБ, то это означает, что она больше другой в 100 раз.
    Децибелы используются не только для сравнения величин, но и для выражения абсолютных значений. Для этого в качестве величины, с которой производится сравнение, принимается некоторое эталонное значение. Например, чтобы выразить абсолютное значение мощности сигнала в децибелах, за эталон принимается мощность в 1 мВт и уровень мощности сравнивается в децибелах с мощностью в 1 мВт. Данная единица измерения получила название децибел на милливатт (дБм) и показывает, на сколько децибел мощность измеряемого сигнала больше мощности в 1 мВт.
    Нетрудно рассчитать, что мощности 100 мВт соответствует мощность 20 дБм, а мощности 50 мВт — мощность 17 дБм.
    Так, если коэффициент усиления антенны в заданном направлении составляет 5 dBi, то это означает, что в этом направлении мощность излучения на 5 дБ (в 3,16 раза) больше, чем мощность излучения идеальной изотропной антенны. Естественно, увеличение мощности сигнала в одном направлении влечет за собой уменьшение мощности в других направлениях.
    Конечно, когда говорят, что коэффициент усиления антенны составляет 10 dBi, то имеется в виду направление, в котором достигается максимальная мощность излучения (главный лепесток диаграммы направленности).
    Зная коэффициент усиления антенны и мощность передатчика, нетрудно рассчитать мощность сигнала в направлении главного лепестка диаграммы направленности. Так, при использовании беспроводной точкой доступа с мощностью передатчика 20 dBm (100 мВт) и направленной антенны с коэффициентом усиления 10 dBi мощность сигнала в направлении максимального усиления составит 20 dBm + 10 dBi = 30 dBm (1000 мВт), то есть в 10 раз больше, чем в случае применения изотропной антенны." ©
    Михаил
  9. #8
    Якутия, Нерюнгри
    35
    С чего такой вывод? Я всё это знаю. Вопрос в ином, как уже было сказано, антенна сама по себе не способна усиливать. Ошибочный термин.
  10. #9
    Ошибочный термин.
    Ну так придумайте свой и поделитесь
    Михаил
  11. #10
    Якутия, Нерюнгри
    35
    Уже придумали - заменить КУА на КНД.
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Сообщение от ua4wi
    ....Добрый день
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Чтобы не плодить новую тему, продолжу здесь. Это уже из области теории вопрос. Что из себя представляет электромагнитная волна? Что служит переносчиком сигнала от передающей антенны до приёмной? У меня вчера зашёл спор со знакомым, потому и создал эту тему. Он считает, что энергию сигнала переносит некое абстрактное поле, которое толком не смог описать. Я же считаю, что энергию переносят фотоны. Не те, которые переносят свет, у тех и частота повыше намного.
    Последний раз редактировалось Якут; 09.05.2015 в 08:30.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2018, 09:02
  2. Приёмник прямого усиления на КВ
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 14:39
  3. антенна и коэф.усиления
    от urman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 19:31
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
