Показано с 11 по 17 из 17
Тема: завис трансивер
    UKRAINE
    105
    Это сделал в первую очередь
    Аватар для J_Connor
    Липецк
    179
    UA3GBV
    Здравствуйте. Чиню трансивер. Что было с ним до попадания ко мне - неизвестно. Сейчас стал включаться. На прием работает нормально, но при попытке перестроится по диапазону вращением валкодера - уходит на передачу и выводится из этого ступора только выключением-включением питания. Это похоже на сбоящую ПЗУ? Напряжение на батарейке - 3.15В.
    это похоже на замыкание между шинами от протекшего электролита конденсатора
  4. #14
    UKRAINE
    105
    Подскажите,какие признаки если слетела прошивка.
  5. #15
    Писали и ранее в форуме причину всех бед ,напишу по простому,снять верхнюю крышку трансивера,на плате по середине,блестящая коробочка,поднять крышку,удалить весь компауд.Много раз помогало.
  6. #16
    И не одну если что. А вот как здесь. Компаунд в VCO1 и VCO5 удалять надо.
  7. #17
    после года стояния под столом, вытащил опять свой kenwood ts 440 и заново начал думать над платой контроля и гоняя опять в semi тесте заметил, что в 45 строке теста у меня показания в третьей цифре уже стоят в 0 без нажатия соответствующей клавиши, как будто трансивер уже стоит в положении настройка, при замере на 20 ножке микросхемы ic 53 оказалось, что там присутствует напряжения низкого уровня, а должно быть 4,5 вольта и процессор воспринимал это как команду работы в настройке, что у меня и было. выкусываем микросхему, впаиваем кроватку и ставим нашу родную кр580вв55а, перезапускаем процессор а=d и кнопкой вкл. радуемся ожившей машине.
  8. Спасибо от ua3ycv
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. ICOM IC-F1010 завис при программировании
    от EW7AT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 09:52
