Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2128293031
Показано с 301 по 309 из 309
Тема: Трансформаторы в транзисторных УМ
  1. #301
    Краснодарский край гЛабинск ул. черняховского7кв2
    63
    RX6ANJ
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Провод нужного диаметра обматываем фторопластовой лентой (ФУМ от сантехников) до расчётного диаметра
    А как этот расчетный диаметр расчитать?
    Цитата Сообщение от lamobot Посмотреть сообщение
    Есть еще вариант - это три параллельные линии по 50ом из коаксиального кабеля, который примеряется в ноутбуках для антенн вифи
    Это наверно коаксиальный кабель Советских времен, там жила и оплетка посеребряны и диаметр тоже 1мм есть.
  2. #302
    Я так же думаю что рассчитывать надо трансформатор на полную мощность, т.е. на 1к9 (16 ом кабель), а на пониженной мощности уже пусть немного не соответствие сопротивление. Попробую сделать плату и анализатором прогнать на сопротивление 12,5 и 5,6 Ом, уже с установленными реле. Интересно что у pa0fri трансформатор 1к9 получился лучше именно на 2-х rg-316 т.е. 25 ом.
  3. #303
    Цитата Сообщение от Александр rx6anj Посмотреть сообщение
    ..как этот расчетный диаметр расчитать..
    Наискосок проглядываем На той же картинке формула нарисована, проницаемость изоляции в справочнике, для воздуха "1", для большинства марок фторопласта "2".
    geroyoleg, разделительные конденсаторы за трансформаторами "глаз режут", перед трансформаторами красивее было бы
    Последний раз редактировалось Леонид3; 19.03.2019 в 23:51.
    Леонид
  4. Спасибо от Александр rx6anj
  5. #304
    792
    geroyoleg,
    А что мешает на вход усилителя меньше входной сигнал подавать, усилитель то "линейный" меньше подали на вход и меньше получили на выходе.
  6. #305
    RL1L, КПД получается никакой, мощность тепла на транзисторе не снижается. При мощности 1200 ватт тепла примерно получается 400 ватт на сборке, если снизить до 500 то на сборке так же не менее 400 ватт, в ssb, cw это нормально, а для цифры не очень. А если переключить трансформатор на 1к4 то тепло на сборке при 500 ватт (и меньше) уже будет 200 ватт, а это тепло без проблем отводится и в непрерывном режиме.
    Есть другой вариант, снизить напряжения питания при пониженной мощности, как это сделано в spe 1.5kfa. Но в таком варианте теряется достоинство высоковольтных транзисторов, и IMD остается примерно таким же как и на полной мощности, что не очень в некоторых видах цифры.
    Леонид3, Я смотрю на популярные схемы и все так делают, DJ0ABR, W6PQL, да и фирменные УМ там же разделительные конденсаторы ставят (между трансформатором и балуном).
    Мне кажется так их ставят в мощных УМ для уменьшения тока на конденсаторах, если их поставить перед трансформатором ток будет 15 амер в плече, а после трансформатора 5 ампер.
    Последний раз редактировалось geroyoleg; 20.03.2019 в 10:51.
  7. #306
    geroyoleg, из-за тока там и ставят, но реле-то -- с постоянным напряжением на группах тоже нигде нет
    Да и вообще я про красоту схемы толковал
    Леонид
  8. #307
    Согласен, такого варианта и я не встречал. Но по моей логике, такие реле работают в ФНЧ, токи там такие-же, по идее и в трансформаторе должны работать.
    Надо попробовать собрать на irf и протестировать.
  9. #308
    6,842
    geroyoleg, можно сразу после стоков десимметрировать, а вариантов однотактных переключаемых под различные сопр. ШПТЛ есть масса.
    ПС: А режим возбуждения по любому придется менять.
  10. #309
    UR5ZQV, Да, мощность раскачки конечно придется уменьшить, это я понимаю. Плюс в УМ надо сделать переключаемую защиту как по мощности так и по току.
    Попробую симметричный переключаемый сделать, грубо говоря это два однотактных переключаемых ШПТЛ.
  1. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  2. Качественная АМ в транзисторных передатчиках
    от RU9CA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 11:07
  3. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  4. Гуру транзисторных РА подскажите
    от shaman507 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:07
  5. КПЕ от транзисторных приемников в РА
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 19:56
