Верно.
Верно.
R6DAN, при использовании низкочастотных ферритов необходимо делать не просто трансформатор, но трансформатор на "линиях" (ШПТЛ) со своими требованиями к выполнению обмоток. В вашем случае, вероятно, при превышении на входе мощности, на выходе выросли до неприличного значения гармоники, которые и перегрели феррит из-за потерь в нём.
Феррит для этого трансформатора надо выбирать работающий в резонансных цепях до 30 МГц, например М100, или 50ВЧ, или такой же бинокль, как Т4 на вашей схеме BN-43-xxxx (у него как раз 30 МГц) с мю=~120.
(А может просто дополнительную обмотку в Т4, а Т3 с причиндалами выкинуть )
Спасибо от R6DAN
У ферритов ВN43-хххх мю не 120, а 850.
R6DAN, проницаемость вашего кольца выбрана правильно, просто оно лопнуло из-за перегрузки. Кольца с проницаемостью 50...100 здесь работать не будут, поскольку при таком кол-ве витков не смогут обеспечить нужной индуктивности в широкополосном усилителе. Возьмите кольцо чуть побольше вашего треснутого, мощность рассеивания увеличится.
Последний раз редактировалось RV4LX; 09.06.2016 в 20:17.
R6DAN, дайте немного больший участок схемы. Чегой- то я не разобрался с питанием и подключением трансформаторов.
RV4LX, ой, и правда!
R6DAN, прошу прощения сослепу в справочнике не разглядел, AL обозначен 10000 нГн/виток, а я ввёл 1000
Спасибо от RV4LX
Евгений240, да это стандартная схема запитки и у Рэда так.
У Александра UT2FW все написано http://www.ut2fw.com/node/278 (схема)
После серии экспериментов остановился на окончательном варианте трансформатора который будет использован. Подчеркну, что он был протестирован на полной мощности (1кВт) на реальную нагрузку и отлично себя показал. Это бинокулярный ШПТЛ с Ктр 1:9:
А вот его АЧХ
Нагрузочный резистор не 5.55 ома, такого не нашлось, а 5.1, поэтому КСВ чуть выше 1. Параллельно нагрузке подключалась компенсирующая емкость, около 270пФ.
Как видно, АЧХ практически плоская от 1 до 50МГц, в более широкой полосе я не смотрел.
Пробовал я и популярный вариант с тремя трансформаторами на кабелях, в разных вариациях, работают конечно, но такой полосы не получается, не знаю как у других. И потом, сама конструкция трехтрансформаторног о варианта не позволяет применить кабели с достаточным сечением и минимизировать потери. Здесь же только вторичка сделана из 4х1.2мм посеребренного провода.
Последний раз редактировалось UN7RX; 16.04.2017 в 21:56.
Спасибо от rn6xc
