Видел на польском форуме в усилителе применение ферритовых чашек, наподобие сб-12, но большего размера. Тот же трансформатор с соотношением витков, задающим коэфф-т трансформации.
R0SBD, на польском форуме в РА на ТН430 применялись трансформаторы на длинных линиях выполненных 50 омным коаксиальным кабелем.Соединенным в паралель (25 ом).
А коэффициент трансформации задавался способом соединения выводов на выходе трансформатора , а не количеством витков.
Почти уверен что в Ядро-1 трансформатор выполнен на длинных линиях.
Симметричных. В отличии от "польского" варианта.
Последний раз редактировалось EW3KO; 13.04.2018 в 14:32.
Леонид3, Я б добавил, от правильности исполнения линий в ШПТЛ, от правильности согласуемых сопротивлений, от правильности применения ферромагнитных материалов, при надлежащих требованиях к передающей моще и допустимых потерях (причем не мной "допустимых", просто сердечник "задымиться", или расколется, или изоляция линии, либо одновременно).
В ТДЛ (трансформатор на длинных линиях) от однородности линии, от правильного коэффиц. трансформации и т.д и.т.п.
Последний раз редактировалось EW3KO; 13.04.2018 в 15:47.
Спасибо от UR4LRG
У вас есть MFJ-269.
Прогоните ваш трансформатор по АЧХ нагрузив вместо стоков 188ых транзисторов безиндуктивным сопротивлением 3 ома.
TLT N4GA.
Известный дизайн. Четыре витка .Трансформатор 1/16.
На 3 киловатта РЕР. .......
Последний раз редактировалось EW3KO; 03.06.2018 в 18:36.
Не совсем. Выводы вторички расположены по другую сторону от первички, для дизайна вторички из кабеля это нетипичное решение. В современных трансиверах так не делают.
Ну конечно PEP, то есть эффективная мощность однотонового сигнала. А вы хотели 3кВт мощности двухтонового сигнала ?
