Страница 17 из 52 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 515
Тема: Трансформаторы в транзисторных УМ
  1. #161
    15,662
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Точно такой же.
    " Это вы так думаете" (С) ( Стараюсь с внуками смотреть советские мультфильмы. Это из "Тайна третьей планеты" )
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Влияет ли на индуктивность рассеивания степень прилеганя линии к ф.кольцу в ШПТЛ.
    Вячеслав, ИМХО конечно, ( я академиев не кончал ) Индуктивность рассеяния и взаимосвязь между обмотками, это параметры описывающие один и тот же эффект. Если весь магнитный поток, создаваемый первичной обмоткой, пересекает все витки вторичной обмотки, то коээфф. связи равен 1. Индуктивность рассеяния отсутствует.
    Понятно, что в практике так не бывает. Часть магнитных линий не пересекают вторую катушку. Коэфф. связи уменьшается.
    Вот эта разница, 1 минус измеренный К связи, выраженная математически и называется индуктивностью рассеяния.
    В ШПТЛ связь, в основном осуществляется между проводниками линий. Сердечник нужен для того, чтобы уменьшить требуемую длину линии.
    Поэтому, ИМХО, степень прилегания к сердечнику, на величину индуктивности рассеяния линии влиять не должна.
    Что изменится, так это величина низшей частоты рабочего диапазона трансформатора.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 07.08.2018 в 16:47.
  2. #162
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Евгений спасибо. Вопрос возник при намотке свитыми толстыми проводами, которые плохо огибают кольцо.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #163
    Кто-нибудь знает начальную магнитную проницаемость Laird 28B1020-100? В киловаттных усилителях часто используют эти трубки в выходном ШПТЛ. А производитель их позиционирует как EMI и не приводит магнитную проницаемость. Непонятно, почему не используют 43 материал? FB-43-1020 или поменьше FB-43-7351.
    73!! Владимир
  4. #164
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Боясь гнева модератора за оффтоп, все-таки приведу таблицу материалов Laird:
    Typical Application Material Initial Permeability Common Mode Filtering
    35 5000
    28 850
    25 125
    38 1700
    DC Bias Ethernet Transformers
    36 4500
    46 4000
    56 5500
    66 3200
    High Perm for Telecom
    42 7500
    40 10000
    Соответственно, 28-й материал имеет проницаемость 850.
    Последний раз редактировалось PICachu; 11.09.2018 в 12:00.
    Не верь, не бойся, не проси...
  5. Спасибо от Phoenix, Леонид3
  6. #165
    Phoenix, имея на руках такие кольца/трубки элементарно измерить индуктивность любым прибором/способом, например сделать контур, измерить резонанс, посчитать индуктивность, вычислить Мю и радостно выложить здесь 850! на пользу всем
    Леонид
  7. #166
    Если бы у меня были эти трубки, я бы не спрашивал μ.
    73!! Владимир
  8. #167
    Вы хоть искать то пытались? Есть масса даташитов, где абсолютно все приводится.
    Вы указываете двух разных производителей, larid и fire-rite и удивляетесь почему последние не используются. Еще как используются. Вот вам Larid.
  9. #168
    Челябинская область
    458
    А на мониторных фильтрах какого производителя такие же по размерам трубки? Я срезал 5шт.,замерил мю- 2 по 850, 2 по 780,и 1-750.
  10. #169
    Если у кого есть готовые выходные ШПТ трансформаторы, и если есть приборы, можно попросить измерить реальную индуктивность первой и второй обмотки? Мне для моделирования нужно)). Только желательно с фото трансформатора, чтобы был виден и понятен конструктив.
  11. #170
    Аватар для RJ3F
    г. Чехов, Московская обл.
    36
    RJ3F
    ШПТ
    Такой пойдёт? Залил на файлообменник, 13 метров, здесь "не пускает".
    https://my-files.ru/k4o984
    73! Александр (ex UA1ZLN)
  1. КПЕ от транзисторных приемников в РА
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 20:26
  2. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  3. Качественная АМ в транзисторных передатчиках
    от RU9CA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 11:07
  4. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  5. Гуру транзисторных РА подскажите
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:07
