Страница 31 из 52 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 515
Тема: Трансформаторы в транзисторных УМ
  1. #301
    Краснодарский край гЛабинск
    84
    RX6ANJ
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Провод нужного диаметра обматываем фторопластовой лентой (ФУМ от сантехников) до расчётного диаметра
    А как этот расчетный диаметр расчитать?
    Цитата Сообщение от lamobot Посмотреть сообщение
    Есть еще вариант - это три параллельные линии по 50ом из коаксиального кабеля, который примеряется в ноутбуках для антенн вифи
    Это наверно коаксиальный кабель Советских времен, там жила и оплетка посеребряны и диаметр тоже 1мм есть.
  2. #302
    Я так же думаю что рассчитывать надо трансформатор на полную мощность, т.е. на 1к9 (16 ом кабель), а на пониженной мощности уже пусть немного не соответствие сопротивление. Попробую сделать плату и анализатором прогнать на сопротивление 12,5 и 5,6 Ом, уже с установленными реле. Интересно что у pa0fri трансформатор 1к9 получился лучше именно на 2-х rg-316 т.е. 25 ом.
  3. #303
    Цитата Сообщение от Александр rx6anj Посмотреть сообщение
    ..как этот расчетный диаметр расчитать..
    Наискосок проглядываем На той же картинке формула нарисована, проницаемость изоляции в справочнике, для воздуха "1", для большинства марок фторопласта "2".
    geroyoleg, разделительные конденсаторы за трансформаторами "глаз режут", перед трансформаторами красивее было бы
    Последний раз редактировалось Леонид3; 19.03.2019 в 23:51.
    Леонид
  4. Спасибо от Александр rx6anj
  5. #304
    2,468
    RL1L
    geroyoleg,
    А что мешает на вход усилителя меньше входной сигнал подавать, усилитель то "линейный" меньше подали на вход и меньше получили на выходе.
  6. #305
    RL1L, КПД получается никакой, мощность тепла на транзисторе не снижается. При мощности 1200 ватт тепла примерно получается 400 ватт на сборке, если снизить до 500 то на сборке так же не менее 400 ватт, в ssb, cw это нормально, а для цифры не очень. А если переключить трансформатор на 1к4 то тепло на сборке при 500 ватт (и меньше) уже будет 200 ватт, а это тепло без проблем отводится и в непрерывном режиме.
    Есть другой вариант, снизить напряжения питания при пониженной мощности, как это сделано в spe 1.5kfa. Но в таком варианте теряется достоинство высоковольтных транзисторов, и IMD остается примерно таким же как и на полной мощности, что не очень в некоторых видах цифры.
    Леонид3, Я смотрю на популярные схемы и все так делают, DJ0ABR, W6PQL, да и фирменные УМ там же разделительные конденсаторы ставят (между трансформатором и балуном).
    Мне кажется так их ставят в мощных УМ для уменьшения тока на конденсаторах, если их поставить перед трансформатором ток будет 15 амер в плече, а после трансформатора 5 ампер.
    Последний раз редактировалось geroyoleg; 20.03.2019 в 10:51.
  7. #306
    geroyoleg, из-за тока там и ставят, но реле-то -- с постоянным напряжением на группах тоже нигде нет
    Да и вообще я про красоту схемы толковал
    Леонид
  8. #307
    Согласен, такого варианта и я не встречал. Но по моей логике, такие реле работают в ФНЧ, токи там такие-же, по идее и в трансформаторе должны работать.
    Надо попробовать собрать на irf и протестировать.
  9. #308
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    geroyoleg, можно сразу после стоков десимметрировать, а вариантов однотактных переключаемых под различные сопр. ШПТЛ есть масса.
    ПС: А режим возбуждения по любому придется менять.
  10. #309
    UR5ZQV, Да, мощность раскачки конечно придется уменьшить, это я понимаю. Плюс в УМ надо сделать переключаемую защиту как по мощности так и по току.
    Попробую симметричный переключаемый сделать, грубо говоря это два однотактных переключаемых ШПТЛ.
  11. #310
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Тихонько мастерю однотактный УМ на RD16HHF1 (10 ватт). По факту, нужен только 40 метровый диапазон. Возник вопрос по поводу выходного трансформатора. Собрал ШПТЛ на кольцах К10x6x5 М1000НМ по 3 штуки на "столбик". Индуктивность первички (1 виток трубки из фольги) получилась 2,5 мкГн - в итоге, большой КСВ на 7 МГц. Имеет ли смысл применение колец с большей магнитной проницаемостью? Есть М6000НМ того же типоразмера, и М2000НМ К10х6х3.
    Или не заморачиваться с трубками, и намотать трансформатор на одном кольце К20 тройным проводом?
    И ещё теоретический затык: По описанию схемы у трансформатора первичная обмотка должна содержать 1 виток из трубок, а вторичная 3 витка. Коэффициент трансформации по напряжению 1:3, по сопротивлению получается 1:9. Значит для проверки ШПТЛ на антенном анализаторе требуется нагрузить его резистором 450 Ом, но с ним КСВ показывает 1,5 в широкой полосе частот.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  1. КПЕ от транзисторных приемников в РА
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 20:26
  2. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  3. Качественная АМ в транзисторных передатчиках
    от RU9CA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 11:07
  4. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  5. Гуру транзисторных РА подскажите
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:07
