Покритикуйте проект антенны.
Замысел состоит в том, чтобы получить как можно большее подавление "боков и зада" в DX-участке,при сохранении приемлемых характеристик в остальных участках. Поэтому рефлектор задуман в виде тонкого провода.
73!
73!
Вроде бы все ничего, только зачем так высоко? Попробуйте метров 10 и увидите разницу.
Николай, а за счёт чего получилось такое громадное соотношение фронт/тыл?
Вит001 - Таково техзадание, одинокий
столб для высоковольтных линий.
Я понимаю, что большая часть энергии будет излучаться совсем не под теми углами, куда бы хотелось, но ничего не поделаешь 73!
Очевидно это связано с добротностью(полосой пропускания) рефлектора, чем тоньше провод, тем уже полоса.Сообщение от Интерфейс
73!
Примерно так будет выглядеть конструкция.
Вибратор и директор из прыжковых трубок, на концах скреплены распорками из удилищ. К тонким концам удилищ будет закреплен рефлектор.
На заднем конце бума и у точки крепления к редуктору
маленькие блочки, через которые натягивая рефлектор как тетиву лука, можно будет точно настроить антенну.
73!
