Приветствую уважаемую аудиторию!
В этой ветке хочу предложить вашему вниманию уже рабочий на сегодняшний день проект КВ трансивера URD-012 (URAL RD-012).
Прикрепляю основные схемы и некоторые фото и аудио.
Чтобы не повторяться, даю ссылку на свой ресурс, где всё более подробно.
http://radiodesign.ru/proekt-transivera-rd-012-digi
Основные параметры URD-012:
- виды модуляции SSB, CW, цифровые виды (с использованием САТ интерфейса);
-диапазоны 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 метров;
— чувствительность приёмника: 0.4 мкв (Preamp off);
0.2 мкв (Preamp on);
— аттенюатор 18 dB;
— динамический диапазон по IP3: 98 dB (разнос 20 кГц, полоса 2.7 кГц);
100 dB (разнос 20 кГц, полоса 0.5 кГц);
— подавление зеркального канала не хуже 70 dB;
— подавление несущей не менее 60 dB;
— выходная мощность не менее 30 ватт на всех диапазонах, с плавной регулировкой;
— мощность УНЧ 2.3 ватта;
— CAT интерфейс (работа цифровыми видами с использованием компьютера, обновление прошивки синтезатора);
— выход ПЧ (6 мГц) для подключения панорамы;
— система АРУ по ПЧ и ручная регулировка усиления;
— NOTCH фильтр;
— питание 13.8 вольт;
— потребляемый ток в режиме приёма 700 мА;
— потребляемый ток в режиме передачи 8 — 10 А (max.);
— габариты 250 х 95 х 260 мм.
Приёмо-передающий тракт выполнен в виде основной платы, на которой устанавливаются съёмные модули АРУ, микрофонного усилителя МУ, балансного модулятора БМ, платы стабилизаторов. Все кварцевые фильтры, как основной селекции, так и подчисточные, съёмные и могут быть изготовлены и установлены опционально.
Аудио файл с линейного выхода
http://radiodesign.ru/wp-content/uploads/2013/09/2.mp3
