Советовать собственно нечего, а вот схему нашел такую:
http://www.saunalahti.fi/hohtola/ham...-13_8V-20A.gif
На полевиках... Вроде бы ее в первой (грохнутой ) теме не было?
Так не бывает....Сообщение от Lucifer
А тема для многих интересна, ведь выяснено, и доказано, что импульсники гадят на диапазонах со страшной силой (даже DM-330MVE).
А импульсный БП от компа не подойдет? Или обязательно трансформаторный?
Если даже фирменные "срут", то что можно ждать от импульсника от компа? Его сначала переделать надо, да и то он по надежности рядом не стоит с трансформаторным .
На тему импульсников от компьютеров - пытался переделать несколько штук. Больше 10 ампер выжать не получалось, хотя выполнял все рекомендации. Так что, думаю, за это дело стоит браться только настраиваясь на долгую возню и замену почти всего в бп.
Компьютерными импульсниками питать я доверяюсь только всевозможные автомобильные Алинки на 144 и 430, надо сделать минимум доработок, чтобы он не сыпал по сети и по выходу улучшить фильтрацию, а ток потребления этих шарманок 9-10Ампер, для питания этих аппаратов само то, а КВ трансивер - не хочется рисковать 1000-1500у.е. А у кого и больше :(
Читайте название темы и расскажите если есть что о трансформаторном блоке питания. Про импульснике здесь не надо.Сообщение от er1cs
Тут до вас больше месяца говорили в тему. Не надо про другое.
Вы, наверное, за основу брали маломощные источники.Сообщение от er1cs
У меня переделанный из 350-ти Ваттного импульсного БП от компьютера свободно дает 20 А, естественно, гонял его на эквиваленте, прежде, чем подключать трансивер.
Что касается помех, до, абсолютная правда, что импульсники дают помеху от которой трудно избавиться на НЧ-диапазонах.
Да, хотя бы тот же пример БП Алинко 330-ый, - не зря же там потенциометр на переднюю панель вывели, что бы отстраиваться от помехи.
Сообщение от Serg
Так, первая тема - не "грохнутая", на месте она, там, где и была :
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8566
никто не мешает посмотреть, была схема, или - не было ...
Так, как, обязательно встанет вопрос при сравнении импульсных и трансформаторных БП о помехах, которые дают импульсники, советую посмотреть тему :
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
где этот вопрос уже рассматривался.
