Vas1977, я сам удивился, что дросселя влияют на настройку. При этом возбуда к стати не наблюдал, т.е. по питанию все получилось нормально. Но это же я ещё и мощу не выдавил нормальную. В некоторых конструкциях, например в тойже Маяковской линейке, там в коллекторах совсем маленькие индуктивности стоят. Вот и подумал что слишком большая индуктивность может быть тоже вредной? Переделаю.
Про R5 и R9, то я их ставил больше для того, чтобы гасить в ноль смещение на базах в режиме приема, потому что там при приеме со схемы ALC продолжает идти небольшое смещение и усилитель продолжал что-то усиливать,а порой даже возбуждаться.
А про узкополосность Вы наверное неправильно меня поняли - усилитель достаточно широкополосен и любительский диапазон перекрывает без заметного снижения мощности. На 140 и на 150МГц там уже заметно снижение мощности процентов на 20. Но я имею в виду остроту настройки КПЕ - чуть только коснулся (диэлектрической отверткой), и уже вольтметр показывает не 14,5В, а 13,5В и накрутить обратно 14,5 очень сложно.
Я бы и сам рад поставить не 1-2, а 3 каскада, но размеры платы не позволяют. А отдельный прицеп городить не хочу.
Такой вариант тоже продумывал, получается дешевле, процентов на 10-20. Но мы ведь радиолюбители, нам ещё важен процесс придумать свое и сделать своими руками.
Надо сейчас глянуть характеристики КТ934-го, может у него больше усиление и запас мощности, чем у КТ920Б? Хотя по памяти он вроде как КТ920, только более высокочастотный.
