Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 103
Тема: Регулируемый стабилизатор на КРЕНке
  1. #91
    Адыгея
    2,333
    Посоветуйте пожалуйста схему или интегральный стабилизатор "КРЕНку" для
    регулировки напряжения от 15 до 45 Вольт. Ток нагрузки до 0,5 Ампер.
    Входное напряжение около 55 Вольт, может достигать 75 Вольт.
    Добавлено через 55 минут(ы):
    Минимальные требования:
    На входе постоянное не_стабилизированное от 55 до 70 Вольт от трансформатора и диодного моста.
    На выходе, при постоянной нагрузке около 450 мА, нужно плавно регулировать от 25 до 40 Вольт.
    LM317T по Uвходному максимально сколько Вольт на практике?
    Последний раз редактировалось LML; 22.11.2017 в 13:26.
  2. #92
    У LM317T нормируется не входное напряжение, а разность входного и выходного. Максимум 40 В.
    По Вашим требованиям линейный стабилизатор будет бесполезно греть атмосферу, рассеивая мощность от (55-40) * 0,45 = 6,75 Вт до (70-25) * 0,45 = 20,25 Вт. Ни один интегральный стабилизатор такого не выдержит ни по мощности, ни по напряжению. Нужно делать на мощном транзисторе (транзисторах) с хорошим теплоотводом. А лучше - делать импульсный стабилизатор.
  3. #93
    И думать забудьте. Мало того, что рассеивать придется до 20 с лишним ватт, так еще и входное напряжение существенно больше чем у специализированных "высоковольтных" стабилизаторов (основная масса - до 40V, "высоковольтные" типично до 60). Импульсных, конечно, линейным тут вообще делать нечего. Делайте импульсный с внешним ключом.
  4. #94
    На транформаторе ДВЕ независимые обмотки Вольт по 25 переменки. Делаете стабилизированый источник на 20 Вольт 0.5 Ампера. Это не сложно. Вторая обмотка для источника регулируемого в пределах 5 - 20 Вольт 0.5 Ампер напряжения. Тоже не сложно. Та же LM317. Включаете оба источника ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и получаете искомые 25 - 40 Вольт при токе 0.5 А.
    73! Игорь UT3iM
  5. Спасибо от LML
  6. #95
    Особенно интересно будет управлять силовым ключом, "висящим" под напряжением 55...70 В.
  7. #96
    Ничего уж особо сложного в этом нет. Хотя проще сделать классический трансформаторный вариант (а то и подобрать практически готовый, поискав среди драйверов под LED).
  8. #97
    Адыгея
    2,333
    Спасибо!
  9. #98
    Да хоть 1000 Вольт, какие проблемы?
    Юрий.
  10. #99
    15,659
    А если вам не нужно безобрывное регулирование, то можно и 2й источник разбить на два диапазона. В обмотке трансформатора делаете отвод и устанавливаете сдвоенный тумблер.
    Одна секция будет переключать отвод- вся обмотка, а вторая подстёгивать дополнительный резистор, в цепь регулировки 317й.
    Этим самым, ещё вдвое уменьшите рассеиваемую на ЛМ-ке мощность.
  11. #100
    Москва, у МКАД
    1,571
    Есть такое решение! Непрерывный стаб из усилитель-моноблок KENWOOD L-07MII
    Проверял когда ремонтировал от 50в до 80 точно регулирует. Вторую часть "минус" можно отбросить и не собирать.
    Нужно только устанавливать современные качественные транзисторы с хорошим отводом тепла и DCgain
    Операционник любой, например JRC4558
  1. Вопрос по стабилизатору напряжения на КРЕНке
    от lado в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 15:50
  2. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  3. Трехфазный регулируемый выпрямитель до 30в
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 15:16
  4. Регулируемый бп из усилителя том 1201
    от АнтоХа в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 20:15
