Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 103
Тема: Регулируемый стабилизатор на КРЕНке
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Грузить других легко. А самому сделать лабораторку и тут всем рассказать? Пяток деталей всего-то.
    uy3ig
    QTH
    1,572
    Сделаю-обязательно расскажу! Но перед тем как, нужно определится что именно .
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Делал такое лет 15 назад. Все 5 экземляров заработали без осечки. +- дешево и сердито - - большая рассееваемая мощность на транзисторе. Описание подобного БП было в Р - хобби.
    № и год не помню.
  4. #14
    QTH
    1,572
    Цитата Сообщение от EW3ABC Посмотреть сообщение
    Почитайте описалово данной схемы
    Коллега, с механизмом переброса нагрузки с микросхемы на транзистор все ясно, но это пол дела . Вопрос в том как прыгнет напряжение на выходе при изменении нагрузки с 1А до 2А, например? Или оно там все завязано и напряжение при таком скачке изменится мало? Другими словами, будет ли стабилизатор обеспечивать качество выходного напряжения (стабильность, пульсации) при больших токах (текущих уже через транзистор) на уровне показателей самой микросхемы?
  5. #15
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Вы сомневаетесь в скорости нарастания напряжения на выходе схемы?
    Предположим, что частота изменения тока нагрузки у вас будет хотя бы 50 Гц (это примерно 200 знаков цыфры при CW). Чтобы успеть за такими импульсами, граничная частота транзистора должна быть раз в 10 выше, то есть 500 Гц. Самый "тупой" НЧ германиевый транзистор имеет fгр не меньше 150 кГц. Так что не сомневайтесь.
    А если снедает творческий зуд, соберите ключ на транзисторе, подберите нагрузочные резисторы, чтобы при закрытом транзисторе ток нагрузки был 1 А, а при открытом - 2 А. Подайте транзистору в базу прямоугольники 50 Гц, подключите осциллограф к выходу схемы и посмотрите импульсную реакцию.
    73. Леонид.
  6. #16
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Будет зависеть от разницы Uвх / Uвых.Коэфф. стабилизации высокий.
    Падения не заметите. Токи с 2n3055(kt819)
  7. #17
    15,679
    Ничего там прыгать не будет. Начнём с холостого хода. После заряда выходного конденсатора ток через микросхему прекратится.( токами через делитель напряжения и прочими пренебрегаем, там доли-единицы ма) При увеличени нагрузочного тока работает микросхема, до тока, при котором падение напряжения на последовательном резисторе не достигнет напряжения открывания силового транзистора. Дальнейшее увеличение тока нагрузки обепечивает транзистор. При сбросе нагрузки, микросхема не давая подняться выходному напряжению закрываеся. При этом падение напряжения на последовательном резисторе уменьшается и становится недостаточным для открытия транзистора.Много лет использую подобный стабилизатор на LM-317 и Кт818. Добавлена цепь защиты от К.З. И для уменьшения рассеиваемой мощности используются два предела регулмровки, от2,5в до 15в и от12в до 30в, с переключением обмотки трансформатора. В придачу к быстродействующей электронной защите добавлена защита выполненная на токовом реле на базе геркона. эта защита выполнена с защёлкой. Токовая обмотка намотана поверх существующей обмотки реле Рэс-55, снят только экран. Черз родную обмотку реле пропускается регулируемый постоянннный ток от дополнительного выпрямителя в таком направлении, чтобы магнитное поле складывалось с полем токовой катушки. Регулируя этот ток, регулируем ток срабатывания токового реле и соответственно момент срабатывания защиты. У меня защита регулируется от 0,25 а до 2,5 а. Ну и не надо забывать о допустимых напряжених для LM-317 и КТ-818. Вот вроде- бы и всё.
  8. #18
    QTH
    1,572
    При увеличени нагрузочного тока работает микросхема, до тока, при котором падение напряжения на последовательном резисторе не достигнет напряжения открывания силового транзистора. Дальнейшее увеличение тока нагрузки обепечивает транзистор.При сбросе нагрузки, микросхема не давая подняться выходному напряжению закрываеся.
    Ясно, при таком включении получаем стабилизацию по напряжению и по току.
    Можно схемку?
    Для уменьшения рассеиваемой мощности используются два предела регулировки, от2,5в до 15в и от12в до 30в, с переключением обмотки трансформатора.
    Это полюбому, иначе все в тепло уйдет. А сколько вольт у Вас после моста, на главной емкости?
    Последний раз редактировалось Rulya; 11.12.2012 в 21:36.
  9. #19
    QTH
    1,572
    Ну, на НЕТ и суда нет... Вот друзья, предлагается следующая концепция:
Название:	Лаб. БП !.JPG
  10. #20
    Здравствуйте! Собрал вот такой стабилизатор, по мотивам "Дружба", но на регулируемой КРЕНке. Цель была сделать БП где при изменении нагрузки не скакало бы выходное напряжение, и все даже получилось, но не совсем... Когда движок переменного резистора выведен в крайнее положение (максимум на выходе БП) напряжение при подключении нагрузки "проваливается" на 3-4 вольта, как в обычном БП, но если движок стоит в среднем положении, то провал при подключении той же нагрузки уже 30-40 мВ. Такое впечатление что транзистор при максимальном положении движка и соответственно максимуме напряжения на выходе БП не открывается, что вряд ли, ток базы растет с ростом напряжения и тока на нагрузке... Трансформатора хватает вполне, ТОР с Iном по вторичке = 4,7А, нагрузку пробую до 2,5А. Вот и думаю что за дела...? Спасибо!
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 20.05.2015 в 12:37.
  1. Вопрос по стабилизатору напряжения на КРЕНке
    от lado в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 15:50
  2. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  3. Трехфазный регулируемый выпрямитель до 30в
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 15:16
  4. Регулируемый бп из усилителя том 1201
    от АнтоХа в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 20:15
