Вениаминн,
Вот скажите , при чем тут ваши впечатления? Зачем гадать, возьмите прибор и померьте напряжения на переходах.
1. Без нагрузки Тр закрыт при любой величине выходного напряжения.
2. При подключении нагрузки, при малых токах, транзистор так же ПОСТОЯННО закрыт. Он включается только при определенной нагрузке, т.е. токе !!!
короче ,так и должно быть в данной схеме. Если вас это смущает поменяйте транзистор и включите его в режиме Эмиттерного повторителя... и будет вам счастье.
Мои впечатления тут при всем! Они существенно облегчают понимание сути вопроса теми, кто действительно хочет дать совет по делу! Спасибо. Можно и на входе добавить, хотя это не прокатит...там сколько ни корми...:) Нужен дифферент ВХ/ВЫХ. Все ясно, спасибо большое!
Последний раз редактировалось Вениаминн; 20.05.2015 в 13:04.
Не будет Вам счастья. У меня стаб-р подобный этой схеме (но в минусовой ветви, что-бы радиатор не изолировать) работает прекрасно. Провал на выходе 70мВ. при 25А нагрузки, двойной размах пульсаций - 20 мВ., отличная динамика.4х22000мФ вх, 4700мФ+10х0,1мФ км5 вых, 4х2т827, LM337T, 11Ом в базе, монтаж большим сечением, Тр-р ОСМ-0,63 шиной, по сети фильтр, питание трансивера. Правда не в тему, но может регулироваться. Важно-напряжение на входе.
Последний раз редактировалось UT1LW; 20.05.2015 в 16:51.
Алексей2009, ваше схемное предположение не является стабилизатором напряжения. Сначала выясните для себя, как устроен, и как работает трехвыводной регулируемый стабилизатор LM317.
Вениаминн, очевидно, что отношение регулируемого резистора к постоянному слишком большое для выбранного вами входного напряжения стабилизатора. Посмотрите в дейташиит формулу для вычисления выходного напряжения стабилизатора.
P.S. Когда рисуете схемы для публикации, обязательно ставьте позиционные номера и номиналы компонентов. Тогда участники форума не будут гадать о предполагаемых причинах неправильной работы девайса.
Последний раз редактировалось sharp; 21.05.2015 в 08:01.
А какой величины ток Вы хотите получить ? Какое напряжение на "вторичке" при 4,7А? Вообще-то, без обвесок, прекрасно, при таких токах нагрузки, справляется
http://tec.org.ru/board/kr142en22a/94-1-0-1629
при этих самых лишних 3-4 Вольт
Ну и http://dfiles.ru/files/plr1ilokv
