Страница 127 из 127 ПерваяПервая ... 2777117124125126127
Показано с 1,261 по 1,263 из 1263
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    6,852
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1261
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,510
    UX5PS
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    Полную информацию в студию!
    Пока давайте подождём. Вот Александр Николаевич соберёт в таком корпусе пробный экземпляр SW, выскажет своё мнение, тогда и поговорим. Потом будем готовить аналогичную конструкцию для мини.
    Цитата Сообщение от R2AAO Посмотреть сообщение
    он сильно утяжелит конструкцию?
    Вес чисто корпуса - около 300 г. (сталь 1 мм). Ожидаю, что полностью собранный аппарат будет весить около 1,3 кг.
    Последний раз редактировалось UX5PS; Вчера в 19:50.
    73! Виктор
  3. Спасибо от R2AAO, UR6LJP
  4. #1262
    Аватар для R2AAO
    26
    R2AAO
    НУ, это совсем неплохо, чуть тяжелее конечно, но если не ошибаюсь, в пластике "большой" SW не менее килограмма весил ( у меня мини, большой в руках не держал).
    Так что вполне приемлемо.
    Интересно, что с мини получится.
    Ждем отзывов Автора...
    R2AAO, 73!
  5. #1263
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,510
    UX5PS
    Думаю, вес мини в таком исполнении будет 800...900 г. К сожалению, удельный вес стали превышает удельный вес пластика Кстати, конструкция корпуса предполагает наличие у владельца штатной пластиковой фальшпанели (с небольшой доработкой) и штатного радиатора от "пластмассового" варианта.
    В ближайшее время отвезу ему этот коробок.
    73! Виктор
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
