Страница 195 из 221 ПерваяПервая ... 95145185192193194195196197198205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1941
    Заречный
    158
    UA4FTA
    У меня то же нет возбуда,это я так работу усилителя всегда проверяю,на 1-й ноге у меня 1 вольт постоянки.Слабая чувствительность,я уже аппаратов 13 собрал и никогда такого не было,скорее всего качество китайских комплектующих стало хуже,потихоньку нужно ослик вынимать из коробки,пока только головой соображаю,NWT 500 есть то же.Будем искать.
    Александр Николаевич,я всё понимаю,но чувствительность без увч слабая,с увч разница чувствуется хорошо,но косяк где то вначале-транзистор,контур,ми кросхема,потом дотрагиваешься до или после кв.фильтра,громкость зашкаливает!
    Последний раз редактировалось UA4FTA; 24.03.2020 в 18:30.
  3. #1942
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Что то немогу найти хороший и правильный контур .Кто подскажет где можно еще заказать.
    Спасибо заранее.
  4. #1943
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    RK3QJ, Поройтесь в своем хламе найдите контур в экране и с чашкой, от приемника, радио телефона, или еще чего. Намотайте 7 витков на каркасе, и все дела.
    UR3LMZ
  5. #1944
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator,Контуров с фер.чашками вообще нет.Каркасы и экраны есть.Стараюсь не захламлять.Придется ждать выходных и идти на р.рынок.
  6. #1945
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Тоже не беда. Экран уменьшает индуктивность, значит намотать больше не 7 витков, а 10 и пробовать. Добротность зависит от технологии экрана. Луженый не пойдет, а обычный медный сделанный путем натяжения добротность не снижает. Выход всегда есть, стоит лишь захотеть.
    UR3LMZ
  7. #1946
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331897Есть такие.Сердечник даже не помню из чего.Вродебы ферит.
  8. #1947
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    RK3QJ, Пойдет. Намотайте 8-9 витков если без чашки, и пробуйте.
    UR3LMZ
  9. #1948
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator,Перемотал катушку.9 витков и одел экран.Индуктивность получилась от 0.45-0.6 ,мин и мах при положении сердечника.На стоке стало еще меньше 350мв и больше не поднимается.Вобщем пока тупик.
    Позвонил в магазин кварц по поводу катушек.Их уже давно нет и не будет.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 26.03.2020 в 15:33.
  10. #1949
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator,Александр Николаевич , что то ничего не получается.Перепоял 774 Уровень на первой такойже и остался 1.3-1.35.Сейчас просматриваю номиналы па плате может гдето не тот впаял.
  11. #1950
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Проверил повторно .Ничего криминального не нашел.Куда копать.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
