Страница 194 из 200 ПерваяПервая ... 94144184191192193194195196197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 1994
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,687
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1931
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    amator,Замерил при отключенном ШПУ.Максимальный уровень на стоке перед фильтром получилось 480-490 мв.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331812Транзистор стоит 2sk544 Заказывал на али.Сегодня проверю радиоэлементы от трансформатора и до затвора.Если окажется что транзистор то предется меня их все.Так как они с али заказанные.Да, а какой уровень на затворе должен быть.???????.
  3. #1932
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,687
    UR3LMZ
    Прямо на контуре измерить невозможно, щуп прибора его расстроит. А до коммутатора порядка 40 мв.
    UR3LMZ
  4. #1933
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    Проверил все р.элементы от тр-ра до затвора.Сответствует номиналам.Поменял транзистор на китай.Все тоже самое.Трансформатор намотан правильно,диодная сборка целая.Напряжение на стоке 7.6в.Куда еще копать.
    Померил на диодной сборке получил примерно 50мв.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RK3QJ; 24.03.2020 в 16:09.
  5. #1934
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,687
    UR3LMZ
    RK3QJ, Если контур низкой добротности, на НЧ феррите, то ничего и не получится. Недавно присылали наладить чужой сборки, все уровни по передаче были занижены. Поменял контур, и все.
    UR3LMZ
  6. #1935
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    amator,Контур специально брал в Ростове на SW радио.Придется искать другой.Но у меня не только передача но и прием.
    Подскажите кто где брал контура чтобы провереные.
  7. #1936
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,687
    UR3LMZ
    RK3QJ, Прием само собой. Если нет четкого резонанса в режиме приема, то передачу можно и не проверять. Индуктивность эта: http://www.quartz1.com/price/model.p...=4602&ext=4140
    UR3LMZ
  8. #1937
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    amator,Спасибо Александр Николаевич.У меня примерно такая ,толь цифры разные в низу.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-3-24 17-41-57.jpg
    Просмотрел но их пока нет в наличии.
    Последний раз редактировалось RK3QJ; 24.03.2020 в 18:00.
  9. #1938
    Заречный
    158
    UA4FTA
    RK3QJ:Вы не поверите,но собрал 2 последних аппарата-мини и полную версию,и на обоих аппаратах одно и то же-с включенным увч приём как без увч,а передачи нет вообще,тональник идёт,а на выходе 0,а усилитель работает,касаюсь входа и появляется возбуд,мощность под 20 ватт.Колечки и контура от Романа,резонанс есть,на 2-й ноге IC3 напряжение 1,4 вольта,грешу на ADG,но в прошлые конструкции ставил из этой же партии и всё работало.Где то не совсем исправный элемент,но пока не соображу,где то в самом начале,по-моему.Да в полной версии ещё и унч возбуждается,когда побольше прибавляешь громкость.Детали на обоих аппаратов из одной партии,напасть какая то.
  10. #1939
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    UA4FTA,У меня на адг 1.3 вольта Возбуда нет.На передачу отмечают прекрасный сигнал.Но нет чуйки.Все как то приглушенно.Грешил на антенну.Переделал .Поставил инв.ви одним кабелем на 3 диапазона .Ксв идиальное 80-1.2 40- 1.2 20-1.1.Должно греметь на этих диапазонах а нет ну кроме так более менее на 80 и то слышу только очень громкие станции.На 40 и 20 тишина как будто антенны нет.Включаю увч тоже тишина.Но если слышно еле еле и включаю увч то станция выходит до 9 балов .Также недолжно быть.Вот сижу мучаюсь.Александр Николаевич подсказывает.потихон ьку.Ну я думаю должно гдето найтись эта бяка.
  11. #1940
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,687
    UR3LMZ
    Ошибки монтажа в коммутации, другое вряд ли. Проверьте питание на BFG135, напряжение на базе. Там вроде ничего сложного найти неисправность. При включении УВЧ разница большая.
    По питанию IC7 поставьте 330 ом вместо 100, и увеличьте емкость на корпус до 100 мкф. И такого не будет. Это завязка с пред каскадом по питанию.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от UA4FTA
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
