Страница 118 из 200 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1998
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,712
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1171
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,712
    UR3LMZ
    В версии с УКВ хотел сделать некоторую модернизацию, но так и не занимался этим. Так что пока заказ плат не планирую.
    UR3LMZ
  3. #1172
    52
    UR4LTL
    Подскажите пожалуйста что нужно использовать в синтезаторе SW2016 -
    ATMega32A-AU или ATMega324PA-AU?
    Спасибо.
  4. #1173
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,727
    20
    UA1ARN
    Все прошивки делались под ATMega32A-AU, но при необходимости могу сделать под ATMega324PA-AU (если Вам её привезли вместо заказанной ATMega32A-AU, например).
  5. #1174
    52
    UR4LTL
    Спасибо Геннадий,
    поставлю ATMega32a-AU.
  6. #1175
    сегодня пытался запустить трансивер - нет приема ,где копать ? до фильтра 45 мгц не реагирует
  7. #1176
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,712
    UR3LMZ
    С затвора 2SK544 должен реагировать. Если нет, значит негодный. Питание на нем проверить само собой.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от UR9IS
  9. #1177
    не реагирует ни до ни после .транзистор менял напряжение на нем 7.54 вольта, перед резистором 7.95 в
    Последний раз редактировалось UR9IS; 12.04.2017 в 20:52.
  10. #1178
    фильтр брал в магазине кварц в москве , его же все равно какой стороной впаивать ?
    фильтр брал в магазине кварц в москве . его же без разницы какой стороной запаивать ?
  11. #1179
    10,727
    20
    UA1ARN
    Индикация на дисплее есть? Частоты на выходе чин езатор присутствуют? Первый смеситель от питания ток берёт?
  12. Спасибо от UR9IS
  13. #1180
    индикация есть ,диапазоны переключает ,увч включает и т д ,где замерить ток первого смесителя. на 16 ноге adg774 3.32в
    Последний раз редактировалось UR9IS; 12.04.2017 в 21:05.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
