Страница 158 из 200 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1998
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,712
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1571
    То: Genadi Zawidowski
    Геннадий, может в дальнейших конструкциях SW с САТ-ом для тактирования процессора использовать кварцевый резонатор на частоту
    7372,8 кГц. В таком случае получается наименьшая погрешность в широком диапазоне скоростей обмена по RS232. Правда придется пересчитывать все задержки.
  3. #1572
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,727
    20
    UA1ARN
    на невысоких скоростях достаточно точно. я написал что ft232rl без кварца работает и может тоже быть источником проблем. пока коллега не сказал от кварца ли работает тактирование процессора.
    пересчет задержек и делитедей идет автоматически под известную частоту кварца.
  4. #1573
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Генадий, а замкнуть кварц который у атмеги на 8 мгц? на 7 и 8 ногу идет. этот?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ub1wbo; 24.10.2018 в 12:32.
  5. #1574
    10,727
    20
    UA1ARN
    да, об этом речь. замкнуть отверткой 7 и 8 и убедиться что перестанет работать
  6. #1575
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Genadi Zawidowski, тональника работает на 686 допускаю погрешность т.к. с микрофона брал звук. При замукании что именно не должно работать?
  7. #1576
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    682
    RT6DZ
    Вопрос Геннадию.Подошла очередь прошивки Синтезатора c Si5351
    Стоит Атмега 644PA AU. FM25L16, RDX0154 + антенный тюнер,вот этот .
    Если можно прошивку под эту комплектацию.Плюс фьюзы (Можно фьюзы под пони прог)
    Прошиваю программой Khazama,
    Другими программами пробывал ,нехотят прошиваться . Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1577
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Genadi Zawidowski, закоротил, цифры бегают, все работает
  9. #1578
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    682
    RT6DZ
    Genadi Zawidowski,Подключил к программатору .Программа Khazama не определяет 644Р по фьзам.
    синапрог и авр дудка ,читает флеш память и определяет фьзы.Тогда нужны фьюзы и прога для прошивки.
  10. #1579
    10,727
    20
    UA1ARN
    если закоротили кварц а оно продолжает работать значит прошито исполтзование внутреннего генератора. у него погрешность и стабилтнрстт частотв значительно хуже. ищите кто сможет решить.
    для 644 позже выложу. что за версмя трансивера у вас?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.10.2018 в 20:57.
  11. Спасибо от ub1wbo
  12. #1580
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    682
    RT6DZ
    SW2017
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
