Страница 59 из 200 ПерваяПервая ... 9495657585960616269109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1998
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,703
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #581
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,767
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UR4QSP Посмотреть сообщение
    энкодер на плату синтезатора необходимо прикручивать вплотную или через несколько шайб? На корпусе энкодера есть выступ который мешает его установить ровно.
    Я прикрутил вплотную, выступ срезал лезвием. Можно сделать отверстие в плате под выступ, но он очень близко к отверстию под крепление. С энкодером обычно идет специальная рефленая шайба от прокручивания оси. При монтаже шайбу зажал гайкой торцевым ключом.
  3. Спасибо от Eugene163, UR4QSP
  4. #582
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,703
    UR3LMZ
    Кусачками убирается легко.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от UR4QSP
  6. #583
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Кто собирал 2015 версию, подскажите пожалуйста... В цепи АРУ установлен диод VD9. Хотел узнать его роль, так как с ним, чтобы получить максимум усиления IC8, резистор R101 на второй ноге стремится к максимуму, то есть больше 100 кОм. Когда поднимаю одну ногу диода, то всё как обычно, максимум усиления получается в районе 4,3 кОм. Микросхему менял, результата нет.
  7. #584
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,703
    UR3LMZ
    Приоткрывает транзистор регулятора АРУ. Благодаря этому нет порога снизу.
    Потому что приоткрытый транзистор подтягивает шину АРУ. Ставьте там 15 ком. А резистор 15ком со второй ноги IC3 можно убрать.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от UZ1CA
  9. #585
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    по моим предположениям ограничительный диод в схеме SW-20ХХ не эффективен, поскольку при переполюсовке питания сопротивление открытых каналов полевиков преобразователя 12->24 гораздо меньше, чем в открытом диоде. Ну это мои догадки, специально менять полярность в трансивере что то нет желания.
    Не специально, но переполюсовал... Хотел попробовать работу от аккумулятора.
    В итоге - небольшая искра, за которой последовало вскрытие корпуса и восстановление рабочего состояния.
    Ладно, дело было дома. И то, пришлось поискать проволочку подходящего диаметра для перемычки, затем на плате зачистить пятачки, а они слегка подгорели при сгорании перемычки. При этом пришлось полностью вынуть плату с корпуса, ибо неудобненько. Диод 4007-й, хоть тестер и показывал, что целый - на всяк случай заменил.
    Ну, а не дай Бог такое в поле придется делать? Нереально, да и по закону Мэрфи сами знаете, что бывает.
    Короче, делаю вывод:
    Если защиту оставлять такой, как есть, было бы неплохо иметь не одноразовую перемычку на печатной плате, а что-то в виде перемычки-джампера на штырьках, типа таких, как на плате оконечника для замера тока.
    Если вдруг и придется когда менять, то хоть без паяльника. А запасной сразу приготовить и скотчем внутри корпуса приклеить - открутил 4 винта, заменил - и всё, работы на 3 минуты.
    Или кардинально менять защиту.
    Кстати, кроме перемычки ничего больше не сгорело, слава Богу! Ни в преобразователе, нигде. Так что защита всё же работает.
  10. #586
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,767
    UT0IS/D0ISM
    3,14RAT Я рассматривал вариант самовосстанавливающе го предохранителя. Но ток большой и не знаю есть такой на 10-12А.
  11. #587
    Посетила и меня когда-то такая мысль, но и как-то быстро ушла. Все мои сомнения и вопросы по таким "предохранителям " развеяла отличная статья на Хабрахабре http://habrahabr.ru/post/254339/
  12. Спасибо от Veka
  13. #588
    Спасибо за статью, а как на счёт защиты, описанной этим же автором?
    http://habrahabr.ru/post/254035/
  14. #589
    Аватар для UR6LLC
    14
    UR6LLC
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Вот схема SW2015 с УКВ + ЧМ.
    У SW2015 есть близнец?
  15. #590
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,703
    UR3LMZ
    Нет, это разные версии. Есть версия с УКВ, а есть без УКВ, но с диапазонными ФНЧ вместо УКВ блока.
    Ну а в остальном все почти одинаково.
    Последний раз редактировалось amator; 26.01.2016 в 01:28.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
