Страница 60 из 200 ПерваяПервая ... 10505758596061626370110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1998
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,703
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #591
    Аватар для UR6LLC
    14
    UR6LLC
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Нет, это разные версии. Есть версия с УКВ, а есть без УКВ, но с диапазонными ФНЧ вместо УКВ блока.
    Ну а в остальном все почти одинаково.
    т.е., чисто теоретически, можно собрать SW2015 как с УКВ + ЧМ, так и с диапазонными ФНЧ?
    А что для этого надо?
  3. #592
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,703
    UR3LMZ
    Теоретически можно.
    А практически для УКВ на основной плате места нет. Придется менять всю конструкцию.
    UR3LMZ
  4. #593
    Аватар для UR6LLC
    14
    UR6LLC
    Эти версии отличаются основной платой? или места нет в конструкции?
    А если вариант быстрого трансформера: базовая станция + блок "УКВ + ЧМ" / "диапазонные ФНЧ" можно собрать?
  5. #594
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,703
    UR3LMZ
    Места хватит на все, если второй этаж. Но это другая конструкция будет, и мало востребованная. УКВ и ЧМ мало кому надо. Но и такой вариант есть тем не менее.
    А если вариант
    Каждый вариант требует времени на разработку схемы, конструкции, и заказ новых плат. Нет стимула заниматься таким вариантом. Сделать лишь бы было, и все?
    Для УКВ ЧМ давно существует FM2008 http://www.cqham.ru/trx84_19.htm
    Последний раз редактировалось amator; 26.01.2016 в 02:32.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от UR6LLC
  7. #595
    Аватар для UR6LLC
    14
    UR6LLC
    ... если второй этаж...Каждый вариант требует времени на разработку...
    Я тоже думал что мне не надо... а вот захотелось по-экспериментировать.. . Но уже есть от Вас вся базовая схемотехника: начну со схемотехники...
    Поскольку конструкцию буду делать в несколько этажей, то думаю добавить дополнительный высокий цветной экран, типа "2.4 inch TFT touch LCD Screen" или даже типа "3.2 inch TFT LCD screen module Ultra HD 320X480" для "SDR панорама" со стартовым анализатором типа "Digital DVB-T SDR+DAB+FM HDTV TV Tuner Receiver Stick HE RTL2832U+R820T". Были ли у Вас аналогичные идеи и мысли?
  8. #596
    г. Первомайск
    85
    UR5ZOV
    Вот это "хотелка"... Интересно поглазеть на этот монстр, я уже молчу за его стоимость. Здесь из-за дороговизны энкондер ставишь механический, а он скрин, панораму... Мечтатель
  9. Спасибо от Serg
  10. #597
    Аватар для UR6LLC
    14
    UR6LLC
    Я специально дал не только наименования, но и ссылки для подсчёта цены... Разве это так дорого:
    $4 "2.4 inch TFT touch LCD Screen" - цветной экран с точ.-скрином и microSD-reder
    $7 "Digital DVB-T SDR+DAB+FM HDTV TV Tuner Receiver Stick HE RTL2832U+R820T" - SDR-приёмник
    $3 "Arduino UNO" - готовый контроллер для управления выше указанными блоками.
    $2, примерно, microSD карта на 2 Gb, так сказать "шикануть".
    $16 итого.
    Мне кажется это не такое уже и удорожание за такой функционал.
    Даже "супер" ("3.2 дюймов" + "Arduino Mega 2560") "удорожат" комплект не более чем на $20.
    Это сколько % от общей стоимости каждый может посчитать сам...
    P. S.: Согласен с автором Александром, что надо открывать отдельную тему, так как эта тема чисто по аппарату SW2015.
  11. #598
    UR6LLC, вы думаете, что альдруино хватит для того, чтобы выводить качественную спектрограмму с сдр приемника или вы хотите сделать "примитив мерцающий", как на многих Icom-трансиверах?
  12. #599
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,695
    20
    UA1ARN
    Запасаемся попкорном, RTL2832U + Arduino UNO это будет проект века... Или ещё под столом будет IBM PC стоять?
    Да, какую роль будет microSD выполнять?
    Я вот на панораму даже и не замахиваюсь...
    ps: amator, извини за оффтопик... ну просто нет сил.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.01.2016 в 00:46.
  13. Спасибо от amator, gena-FBU, gudzon-m, ikSS, Serg, ur1mf, UR6HCF
  14. #600
    Трансивер SW2015
    Добрый вечер. Здесь случаем не выкладывали чертеж передней панели?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
