Страница 46 из 162 ПерваяПервая ... 36434445464748495696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1615
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,391
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #451
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Чистых плат достаточно, всем хватит
    Добрый день...и по чём они если не секрет ? индикатор где можно найти и самое главное много ли на них не точностей ??? а то взял как то SW2013т ... и второй год валяется собранная перепаханная ! может руки не от туда как всегда но у ребят с России в Контакте спрашивал и у них она тоже не пошла...
  3. #452
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,983
    UX5PS
    Модератор уже предупреждал, что все вопросы "что почём и как заказать?" - в ЛС.
    Скорее всего, первое У автора почему-то все платы идут.
    73! Виктор
  4. Спасибо от марк1961
  5. #453
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Именно и не нужно повторять, не стоит.
    Вообще ветка из технической превратилась в сплошное обсуждение "купить-продать-доставить". То что подразумевалось как дополнительные бонусы через ЛС, превратилось в основу.
    Будет продолжаться в том же духе - закрою тему без малейших колебаний.
    В чужой монастырь со своим уставом не ходят!
  6. Спасибо от марк1961
  7. #454
    [QUOTE=UX5PS;1165960]Модератор уже предупреждал, что все вопросы "что почём и как заказать?" - в ЛС.
    Скорее всего, первое У автора почему-то все платы идут.[/QUOTE то что платы идут я не спорю это же автор.... ребята сказали что по своему плату на рисовали и после этого она за работала...видно мне придётся тем же путём идти................ ...ER1DAD.......не переоформил подписку..!
  8. #455
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,391
    UR3LMZ
    Видимо после этого они просто собрали правильно. Всегда если у кого что не идет, причина одна-ошибки монтажа. Нашей сборки все аппараты работают сразу.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от марк1961
  10. #456
    правда Владимир на некоторых платах были не точности и Сомойлович прямо намекнул что многие ещё к вам обратятся...но это было пару лет назад ! Прогресс не стоит на месте думаю это не последняя версия ..успехов вам в ратном деле..!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    я споткнулся о синтез....на пример и не буду его востанавливать буду делать последней версии
    Последний раз редактировалось марк1961; 31.10.2015 в 15:05.
  11. #457
    Подскажите где я напартачил: залил прошивку, всё получилось, экран ожил. Затем установил фьюзы Low fuse: BF High fuse: D9. На экране ничего, программатору не отвечает. Кварц менял, внешний такт пробовал подавать - ничего. Какой фьюз мог такое дать?
  12. #458
    Украина, г.Сарны
    556
    UR5KIM
    Fuses установлены верно. Чем шили (скрин программы покажите).
    73! Василий
  13. #459
    Atmel Studio. Видимо что-то не так установил с фьюзами, вот и вопрос какой(ие) из них могут дать такой эффект.
    Такой вид, только сейчас всё неактивно.
  14. #460
    Украина, г.Сарны
    556
    UR5KIM
    В первую очередь проверьте напряжение питание Атмеги. Фьзами Вы активировали ее внутренний контроль за напряжением питания на уровне 2.7Вольта. Если питание будет "проседать" ниже этого уровня, то микроконтроллер не запустится.
    Уточню:
    проверку делайте непосредственно на ножках микросхемы. Были случаи падения питающего напряжения на дросселе фильтра питания Атмеги.
    Последний раз редактировалось Livas60; 06.11.2015 в 20:58.
    73! Василий
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
