Страница 176 из 176 ПерваяПервая ... 76126166173174175176
Показано с 1,751 по 1,758 из 1758
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,476
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1751
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,201
    19
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Михаил UR6LPC Посмотреть сообщение
    новой прошивке для SW2012 опция "DIM TIM" тоже есть
    Цитата Сообщение от Шахтёр Посмотреть сообщение
    SW2014 авторской сборки. схема трансивера
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    со 2 и 3 ног 74HC595 что ближе к процессору?
    Смотрю что 2014 выложили - там управления подсветкой нет.
  3. #1752
    На 7 мгц при переходе на передачу и потом на приём трансивер теряет как бы антенну, станции еле слышны и нет шума эфира.
    Как долго трансивер находится в этом состоянии и как из него выходит?
    Какая применяется антенна? Если в такой момент отключить антенну, шум в динамике возрастает, или остается таким же слабым?
    Проверить исправность диода на антеннои реле. Возможно импульс при снятии пииания добирается и до синтезатоа.
    Было бы на всех диапазонах.
    какие сигналы ещё выходят с микрухи 74HC595 на которой формируется сигнал на реле BND2 ? Может замена этой микрухи как то связано с этим глюком именно только на 7 мгц ?
    Поймите, ничего такого в схеме нет, чтоб давало такой эффект. Схема, что вы выложили, 2014 с ЧМ, точно ваша? Ну так и гляньте сами - BND2, два сигнала на модуль ЧМ, и четыре сигнала D0...D3. Ни-че-го.
    Ещё одна проблема в усилители мощности с нагревом сопротивления R42- 2,2к, это так и должно быть при передаче на всех диапазонах ?
    Всё в купе наводит на мысль, что у вас проблемы с антенной. И греющееся 2,2к выполняет функцию "защиты от дурака", если понимаете что это такое.
    Если же все это проявляется на эквиваленте, то возможен пробой одного или нескольких конденсаторов в выходной части схемы:
    А почему проявляется именно на диапазоне 7Мгц - на этом диапазоне мощность на выходе может быть больше, чем на других диапазонах, а КСВ не соответствует, прошивает какой-то из выходных конденсаторов. Подозреваю C40 68p. Если это так, то при напряжении 30 вольт выхода на резисторе 2к2 будет выделяться (30х30:2200)=0,4 ватта, что многовато для СМД резистора.
    А кстати, статика или гроза не "погуляла"?
  4. #1753
    Калининград
    7
    RX2F
    Касаясь пинцетом ножек микрухи IC5 заменённую на ДИПовский корпус на плате управления, происходит срабатывание реле и прекращается приём. Возможно это и было причиной пропадания приёма на 7 мгц после перехода на приём из за наводок на микруху. Нужно менять на микруху SMD и тогда этой проблемы наверное не будет. Выпаивал контура фильтра и замерял все конденсаторы на ёмкость, всё в норме. Нагрев R42 тоже приводил к мысли что только пробитый кондёр C 40 может быть причиной, хотя на ёмкость показывает в норме. Видно нужно его просто заменить. Весь ремонт трансивера был начат из за потери мощности после неконтролируемого режима передачи в цифре, перегрев транзисторов и их сгорание. После их замены как в драйвере так и в оконечнике было обнаружено и не отработка реле BND2 из за несправной микрухи IC5. Вот такая карусель получилась с трансивером. Благодарю всех за помощь в информации по ремонту.
    Последний раз редактировалось Шахтёр; 15.04.2019 в 18:51.
  5. #1754
    Пропаяйте эту ножку и ответную часть. Скорее всего у вас банальный непропай.
  6. #1755
    Да нет. Скорее всего, товарищ взялся за дело, непосильное ему. Судя по его сообщениям.
    Мой совет - отдайте аппарат в хорошие руки.
  7. #1756
    Ну да в SW2014 глянул нет регулировки подсветки, может носом ткнете где искать в коде эту проблему попытаюсь сам исправить и как, вернее где в коде исправить что бы яркость на 4 менялась, в общем как оказалось "DIMM TIM" работает, а вот яркость надо как то исправить!
    >>Видео<<
  8. #1757
    10,201
    19
    UA1ARN
    Если с управляющего регистра нет ключей, которые бы управляли яркостью подсветки, то кодом это не поправить. Кстати, странно. Когда делалась версия под трансивер с fm, я убрал из его конфигурации соответствующие define. Пункты из меню должны были исчезнуть. Может прошивка не от нужной версии?
    Ps: на видео не увидел смены яркости.
  9. #1758
    Калининград
    7
    RX2F
    Аппарат в хороших руках. Все вопросы задавал по поиску информации по подобным неисправностям. Выяснил что таких проблем у трансивера не было до этого случая. Причину неисправности знаю, последствия отказа изучаю. Решение по их устранению принял и выписал соответствующие детали для замены. В нашем Калининграде магазины скудны на хорошие радиодетали, пробовал отремонтировать аналогами неисправных деталей, это повлекло к наводкам на них. Аппарат не экранирован и не отвечает требованиям нормальной конструкции. Занимаюсь ремонтом Японских трансиверов много лет, аппараты такой сборки с большими доработками на ремонт обычно не беру. Пришлось пойти хозяину аппарата на встречу, помочь в проблеме. Думаю это последний аппарат такой сборки что буду брать в ремонт. Жил во Владике, через мои руки по ремонту прошло много трансиверов всех фирм, в том числе и военной аппаратуры. Всем ещё раз спасибо за информацию и желание помочь советом.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
