Страница 196 из 196 ПерваяПервая ... 96146186193194195196
Показано с 1,951 по 1,956 из 1956
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,656
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1951
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    628
    RT6DZ
    amator,Выложите пожалуйста схему 2019 и монтажку,а также 2017 новую и монтажку .Спасибо.
  3. #1952
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,656
    UR3LMZ
    RK3QJ, Вот даю.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от UY2ZA, vladimir.
  5. #1953
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    25
    R5ZX
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Индуктивность получилась от 0.45-0.6
    Была и у меня похожая причина. Контур был откуда-то выдран, перемотан. Индуктивность составила ~0,5мкГ.
    Резонанс какой-то "тупой". Приём есть, но чувствую, что не хватает чутья. Да и передача - всего ни чего!
    И только после замены этого самого контура (спасибо RN3ZOB) всё встало на свои места! И чувствительность повысилась и мощность. И ни каких проблем. Удачи и вам!
    Дмитрий
  6. #1954
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,656
    UR3LMZ
    Не каждый феррит подходит для 45 мгц. Из-за этого и низкая добротность.
    UR3LMZ
  7. #1955
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    628
    RT6DZ
    Вот вот у меня тоже самое.Никак не найду этот контур.И как назло вылетела в NTW 7 AD9851 и нечем проверить заранее контур.Ну а пока ждём запчасть ,уже на подходе.
  8. #1956
    Украина, Полтава.
    345
    UR5HUG
    Amator
    В схемах имеется одна ошибка, скорее всего это не ошибка, а опечатка по невнимательности, которая транслируется от схемы к схеме. Так в схеме блока фильтров общую точку, к которой подключены реле после дешифратора, нужно соединить в клеммой +12 В.
    И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание Александра- автора конструкции, который в процессе создания и модернизации аппаратов серии SW, проделал колоссальную работу. Неплохо было бы, уважаемый Александр, привести схему соединения плат аппарата, чтобы было ясно, с какими выводами, например, соединены выводы 1, 2, 3, 4 и так далее основной платы и других плат трансивера. Для автора аппарата работа несложная, но для тех, кто решил самостоятельно спаять такой трансивер, значительно легче было бы разбираться со схемой.
    Последний раз редактировалось ur5hug; 30.03.2020 в 12:36.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
