Страница 120 из 221 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1191
    С какой буквой должна быть si5351?
  3. #1192
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    Какие аналоги IRL3705 можно применить в преобразователе, чтобы прикручивались болтом к радиатору?
    Вместо IRL3705 смело можно использовать IRF3205 в корпусе ТО-220. У меня такие и стоят, только переделанные для пайки прямо на плату.
  4. Спасибо от 3,14RAT
  5. #1193
    Si5351A-B-GT
    Si5351A-B-GT эта микросхема применяется в синтезаторе ? http://www.elbase.ru/products/view/1...9/Si5351A-B-GT
  6. #1194
    синтезатор на всех диапазонах выдает 76 мгц , хотя на экране показания при вращении валкодера меняются . 39 мгц на si5351 приходят . как быть ?
  7. #1195
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не бывает такого. Проверяйте соединения Si5351 с процессором. Просто нет управления.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от UR9IS
  9. #1196
    прозвонил тестером - есть и напряжение 3.3.вольта есть
    на ножках управления
    питание тоже есть 3.3 вольта
    припаял кварц на 39 мгц на 2и 3 ножку si5351 частоты на выходе изменились ,но далеко не то ,что нужно
  10. #1197
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Фюзы правильно зашиты, перестройка быстрая? Если соединение с процессором есть, и ВЧ с генератора 39 мгц есть, то негодная Si-5351, но случаев таких не было. Обычно только дефекты монтажа бывают. Больше ничего.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от UR9IS
  12. #1198
    фьюзы - BODEN / BOOTSZ1 / BOOTSZ0 , ДВА РАЗА ПЕРЕПРОШИВАЛ . перестройка быстрая и четкая на экране. значит заказываю si5351 ,буду перепаивать
  13. #1199
    некоторые SI-5351 идут уже прошитые под какие то частоты и не управляются по I2C. Я с такой столкнулся, пришлось менять...
  14. Спасибо от UR9IS
  15. #1200
    КРЫМ
    1,122
    7
    Вы шутите? И что же там прошивается?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
