Страница 153 из 221 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1521
    Междуреченск
    7
    RC9UA
    Кольцо диаметром 7 мм 1000НН 7 витков ПЭЛ-0,41 в 3 провода
  3. Спасибо от mp26a
  4. #1522
    Аватар для Александер5555
    Тульская область. г.Новомосковск
    271
    UB3PHG
    Добрый день. Я уже много страниц форума прочитал,но нигде не нашел данные катушки L14. указано только 0.5mkh. подскажите на каком каркасе мотать и сколько витков. заранее спасибо.
  5. #1523
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Она применяется готовая. 4140 в магазине Кварц. А если самому, то 7 витков секционированный каркас с ферритовой чашкой.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от Александер5555
  7. #1524
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    По просьбе S21HA прошу помощи. Дайте, пожалуйста, ссылку на актуальный перечень элементов (спецификацию) для SW2015-2017 (полная версия). Чем свежее, тем лучше
    73! Виктор
  8. #1525
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    ATmega644P-20AU Вот така подойдет для синтезатора при питании 3.3 вольта.
    По даташиту у нее от 2.7-5.5в.Или надо другую.
  9. #1526
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    подойдет. И подойдет ATmega644PA-AU тоже.
  10. #1527
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Если кто будет ставить вентилятор охлаждения,то я применяю вот такую схемуНажмите на изображение для увеличения.
  11. #1528
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Кто подскажет где приобрести генратор на 39МГЦ для SW и индикаторы Любой 0154,065.0077.
    Вродебы по форуму видел где ,да несохранил ссылку.
  12. #1529
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Генераторы заказывались в Китае, а индикаторы это фирма "Гамма" Днепропетровск. Так что в России вряд ли, это только отсюда высылать. Тогда обращайтесь к Роману swcomplect@gmail.com. Хотя RDX0154 я высылал Гене Завидовскому. Спросите у него.
    UR3LMZ
  13. #1530
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Может кто нибудь заказывал в россии индикатор и где..
    Генератор такойНажмите на изображение для увеличения.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
