Страница 130 из 221 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133140180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1291
    Цитата Сообщение от Andrey84 Посмотреть сообщение
    На какое напряжение стабилитрон в цепи защиты RD16???
    12V
    Полное наименование BZX55C12V
  3. Спасибо от Andrey84
  4. #1292
    Аватар для Andrey84
    г. Энергодар
    43
    UR7QAG
    Подскажите чем вызвано применение в системе АРУ сборки диодов BAR64-05?? На монтажке нужно наверно это пометить!
    В спешке заказал сборки BAR64-04, и теперь выходит что ее прийдется либо "разворачивать против шерсти" либо откусить ногу и поставить перемычку!
    На будущую ревизию плат можно сделать доработку от дурака)))) для универсальности сборок, там все равно используется лишь один диод из двух.
ID:	267420 Нажмите на изображение для увеличения.
    И еще вопросик,
    в этом участке схемы можно поставить сборку BAV70, потому что есть в наличии только сборки BAV70 и BAS70-04. Причина - спешка)))
    С уважением, Андрей. 73!
  5. #1293
    Вот тут речь о защитах пошла....
    После долгого простоя около месяца, у моего SW-2015 непонятным образом вылетели RD16. Антенна не отключалась. Предполагаю что от статики...
    История повторяется, точно также было и с SW-2013mini три года назад. Что интересно, даже на стареньких "буржуях" этого не происходит.
    Вот и думаю менять RD16 или не менять, а трансивер в целом "огонь" если бы не эти обстоятельства.
    Кто что посоветует, как обезопасить в дальнейшем RD16 простым методом защиты?
  6. #1294
    Eugene163, А ни чего вы не сделаете, нужно отключать все, включая БП. Но не выключателем, его прошьет, а от сети. Статика как правило по антенне, а гроза в 80% по сети.
  7. #1295
    Да грозы как раз и не было...
    А БП импульсный.
  8. #1296
    Eugene163, По сети RD-ки не полетят, значит была статика. Импульсный это не экона. И буржуи летят и по статики, и по сети.
  9. #1297
    @Andrey84, а Ваш вопрос по поводу SW2017 ?
  10. #1298
    Eugene163,Да, Евгений, грозы как таковой может и не быть, а статика на антенне может быть вполне при определённых условиях. Можно зашунтировать антенну резистором несколько десятков кОм, или лучше ВЧ дросселем, а ещё лучше завести жёсткое правило - отключать антенну от аппарата, и аппарат от сети , когда не работаете в эфире. Эта привычка поможет от всех бед. Правильно RN3ZOB говорит, и бурж. аппараты не терпят статики.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  11. Спасибо от Eugene163, UY1IF
  12. #1299
    Аватар для Andrey84
    г. Энергодар
    43
    UR7QAG
    Да, именно SW2017. Последняя ревизия плат!
  13. Спасибо от val
  14. #1300
    Подтверждаю. Статика ничем не слабее грозы. Попался когда-то, так долбануло, что сел на пол. С тех пор антенна всегда отключена от трансивера и заземлена. Летом это вообще норма.
    А мой первый трансивер Радио-76М2 гроза вообще уничтожила, хотя и не прямое попадание было. Что интересно, дело было уже в ноябре, когда грозы вроде бы и быть уже не должно, а вот такой казус имел место.
    Так что отключать и заземлять - золотое правило.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
