Страница 179 из 221 ПерваяПервая ... 79129169176177178179180181182189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1781
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    На дросселях маркировка какая?
  3. #1782
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Genadi Zawidowski,
    Маркировки не видно.Брал на рынке .Подписано на ленте 0.22.Мерять не стал.Щас промерял 0.39 2 шт и один 0.40.Конденсаторы впаяны правильно.Теперь бум заказывать через чип и дип .Там нашел по 220 нгн
  4. #1783
    Кто-нибудь продает оптический энкодер EM14R0D bourns? На оф. магазине нет в наличии, также интересуют другие комплектующие
  5. #1784
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Привет народ, кто подскажет, где можно купить настоящий RD15HVF1, или на aliexpress.com у кого?
  6. #1785
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Михаил UR6LPC, а в Космодроме не пробовали? Я не припоминаю, чтобы кто-то жаловался на комплектацию из Космодрома.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 02.09.2019 в 19:19.
    73! Виктор
  7. #1786
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В Космодроме всегда нормальные http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...kbutton=Search На aliexpress можно нарваться на подделку. И там тоже не дешевые они.
    UR3LMZ
  8. #1787
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Космод
    В космодроме может купить каждый, я имел ввиду иные варианты подешевле!
    п.с. Посмотрев на алике я так понимаю там одни подделки, не на одном из фото экземпляров, нет знака логотипа MIT на транзисторе, а это 100% подделка.
  9. #1788
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Михаил UR6LPC, напомню украинскую поговорку "Дешева рибка - гірка юшка"
    73! Виктор
  10. #1789
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Михаил UR6LPC Посмотреть сообщение
    а это 100% подделка
    Есть и нормальные, но цена чуть менее 5 долл. И надо покупать хотя бы сотню. Не сильно выгоднее Космодрома. Дешевые можно и не смотреть.
    UR3LMZ
  11. #1790
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Так ситуацию с транзисторами понятна и была на 100% предсказуема, космодром так космодром!
    Вопрос номер два, у кого есть платы не собранные заготовки под QER фильтры, не охота лепить самому плату(но если не достану сам сделаю), могу купить парочку промышленного изготовления, это вопрос к Александру Николаевичу и к Виктору Соломоновичу?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
