Страница 128 из 221 ПерваяПервая ... 2878118125126127128129130131138178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1271
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Всем доброго времени суток! Нужна помощь. В процессе сборки-наладки проявился такой дефект на приеме: присутствует в режиме USB тон частотой 1 кГц и уровнем около 1В от пика до пика на концах динамика (ручка усиления на максимум, антена отключена), на других режимах не проявляется. Причем на всех диапазонах, на низкочастотных едва слышен и на самых высокочастотных максимум. При включении УВЧ уровень не меняется, такое ощущение что лезет эта "радость" со стороны синтезатора. Может кто подскажет что это и как с этим бороться, душить чувствительность просьба не предлагать.
  3. #1272
    15,658
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    Люди тоже могут ходить на руках - но почемуто ходят ногами?
    Потому что у людей руки и ноги разные.
    А вот обезьянам проще...
  4. #1273
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Всем привет. Тут постом выше я просил о помощи. Забыл указать что в моем варианте трансивера по приемной части значительно увеличено усиление по ВЧ, по этой причине остальные пользователи этого трансивера этого тона могут и не заметить на своих аппаратах. Хотелось что бы не только на полноразмерную антену мог работать, а и на кусок провода. После возни по поиску откуда лезет, выяснилось что идет от первого смесителя со стороны синтезатора. Боюсь что не излечимо, если только попробовать уменьшить уровень от синтеза. Может кто сталкивался с такой проблемой? Да и еще, у меня самодельные кварцевые фильтры, немного АЧХ смещена вниз (была под рукой жменька старых добротных кварцев).
    Последний раз редактировалось dracon; 21.07.2017 в 14:06.
  5. #1274
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Небольшая перестройка частоты третьего гетеродина как-нибудь влияет? Какая частота пч? Обратите внимание, там два параметра для каждого ската отдельно.
  6. #1275
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    На первые два вопроса отвечу вечером, сейчас далеко от аппарата. На скаты настроил так: АЧХометром снял картинку, нашел точки по уровню -6db на краях и относительно их еще сместился на 300Гц, эти цифры и накрутил в меню. Центральную частоту CW так же снял АЧХ узкополосного фильтра и частоту центра графика накрутил в меню. Спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось dracon; 21.07.2017 в 15:07.
  7. #1276
    11,093
    20
    UA1ARN
    Скорее всего вам не повезло с частотой... Точные цифры не важны. Может оказаться, что сместив герц на 50 частоту гетеродина, свист уйдёт в неслышимую область. А так решать радикально можно сменив частоту пч и заменив генератор (чаатоту) второго гетеродина. Изменения номиналов частот в исходниках возможны.
  8. #1277
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Спасибо за ответ, впереди два выходных, трохи поваюю может что и получится. Если будут успехи на форуме сообщу, может кому будет интересно. А вот такой вопрос, у меня есть неметский, не помню как зовется, кажется FM200 ЭМФ, дюже хвалят его в сети. Можно ли подправить прошивку под него если поставить его на вторую ПЧ? Был бы хороший выход из положения (версия SW2017:синтезатор SIкакойто, индикатор монохром RDкакойто - не помню по памяти). Спасибо!
    Последний раз редактировалось dracon; 21.07.2017 в 16:24.
  9. #1278
    11,093
    20
    UA1ARN
    генератор на 45.2 или 44.8 МГц найдете? Подправлю.
  10. Спасибо от dracon
  11. #1279
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Генадий! Огромное вам спасибо! Все получилось по вашей рекомендации. Сместил частоту в меню для USB, помеха сместилась на сверхнизкие звуковые частоты и не слышна. Проблема решена! На счет новой прошивки - генераторы надо поискать, но для такого дела могу и синтезатор AD9851 (есть у меня такой, и прошивку под управляющий контролер сам напишу) могу применить, хочется попробовать хваленый MF200+E-0310/2 (название только что уточнил). Если не затруднит, сделайте пожалуста.
  12. #1280
    11,093
    20
    UA1ARN
    Только от одной пищалки избавились и уже еще десяток добавить хотите?
    Давайте я не буду "в прок" делать? Потребуется несколько итераций с проверкой на вашем железе, скорее всего когда до этого дойдет, будем в скайпе общаться.
    Проблема решена!
    АРУ не отрабатывает?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
