Страница 135 из 221 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1341
    Цитата Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
    транзистор Q6 через резистор R43 (330 Ом) модулирует шину питания RX
    Попробуйте зашунтировать С43 электролитом 10 ... 20 мкФ.
  3. #1342
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Подтыкал электролит 1мкф, заметных изменений нет, а значит и 10мкф не поможет. Да и вносить дополнительную задержку при переключении не хотелось бы. Каскад на Q6 не хило грузит шину RX, до 20ма. Тут полюбому шум на шине будет думаю. Вот если вместо Q17 полевик поставить с малым сопротивлением открытого канала, тогда да. Но это навешивать на плату надо, что не красиво.
  4. #1343
    принятый сигнал (например такой же как на выводе 7 операционника NE5532) виден на шине RX.
    У меня версия 2013, такого явления, как у вас, не замечал. Как это было обнаружено? В чем проявляется? На что отражается?
    Может узел переключения RX-TX нужно вернуть на "обычные" транзисторы , как было ранее? По-моему, подобный вопрос уже был по питанию УВЧ, там до сих пор стоит именно ВС857, а не DTA143.
  5. #1344
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Как было обнаружено: не нравился зажатый звук, amator подсказал что возможно кривые фильтры или перегруз. Фильтры может и кривоватые но не до такой степени. Полез искать перегруз, а заодно и труднообнаруживаемое возбуждение по СВЧ (был как то раз такой случай). После кварцевого фильтра 45 увидел этот шум с большим уровнем, начал искать откуда лезет. Ну вот так.
    Я в эти выходные попробую подобрать емкости АРУ, чтоб мгновенно срабатывало и медленно отпускало. Не получится - буду думать что делать с коммутатором RX-TX, на крайняк релюху какую шуструю поставлю. Может там все гораздо проще, я в коммутаторе RX-TX накосячил, проверю, может ток в базу DTA143 (по RX) больше вдую и он после этого получше откроется. В общем есть еще варианты.
  6. #1345
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Зачем что-то мудрить в аппарате, если их уже много сделано по приведенной схеме, и проверено временем. Просто приведите все в соответствие, и все.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от UY1IF
  8. #1346
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Я и не спорю что много сделано. Я хочу для себя получше и по избирательности и по чувствительности. Да и сравнить есть с чем. А когда видиш что цепь которая идет через весь тракт приема дергается током около 20ма то как то хочется это дело исправить. Может это и есть причина туповатости по чутью этого трансивера, и как некоторые пишут что он для полноразмерных антен хорош и тихий. Ну так я извиняюсь, если китайский электрочайник к полноразмерной антене подключить то и он поруски заговорит. Я разогнал по чутью (в сравнении с авторским вариантом) на 30 db и думаю это не предел.
  9. #1347
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не говорите ерунду. В интернете полно роликов работы SW в полевых условиях. Да и сам на поляне не раз слушал, на 40 и 80 УВЧ никогда не включал, только на ВЧ диапазонах, и то спорно как лучше с ним, или без. Просто что-то накосячили и это просто надо исправить. Разгонять принудительно усиление только вред от этого будет.
    UR3LMZ
  10. #1348
    Не предел конечно... но смысл в этом какой? Чтобы потом биться как рыба об лёд - ой не могу АРУ настроить и т.п. ...
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  11. #1349
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Чувствительность не определяется только усилением. В основном это парамертры входной части, шумность синтезатора, и потери смесителя. И находится это на уровне 0.3-0.6 мкв. Большое усиление по ПЧ вредно, и чувствительности не добавляет. Только эфир будет плоским, и не комфортным. Поднять его в SW запросто заменив нагрузки УВЧ TA7358 SMD индуктивностями. Но даже замена резистора на одной микросхеме уже усиление получается избыточным, и ненужным.
    UR3LMZ
  12. #1350
    Харьков
    4,420
    лучшее враг хорошего
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
