Страница 141 из 221 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143144151191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1401
    Пожалуйста, подскажите данные катушки L12 (та, что в затворе транзистора Q6)
  3. #1402
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Применяется готовая индуктивность, эта: http://www.quartz1.com/price/price.p...r3=&group=4602
    Но если изготовить самому, то 7 витков секционированный каркас с чашкой, проницаемость феррита не более 400, иначе добротность будет слабая.
    UR3LMZ
  4. #1403
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Александр Николаевич,а эти 7 витков мотать внавал в верхней секции или как?
  5. #1404
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Намотайте в нижней секции 3 витка и выше 2 и 2 витка. В одной секции будет сильно грубая настройка.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от UA4FTA
  7. #1405
    Украина, Кривой Рог - Одесса
    25
    UW5EJX/MM
    Приветствую всех любителей этого замечательного трансивера
    Имею SW 2016, версия без УКВ с ФНЧ.
    Недавно обратил внимание на падение мощности. Индикация выходной мощности упала и на разных диапазонах по разному. Слабовато стали отвечать. Работаю практически в цифре с LP.
    Потребляемый ток на прием составил 0,308А.
    Общий потребляемый ток составил на разных диапазонах в режимах LP / HP:
    28Mhz = 2.097 / 4.854
    24Mhz = 2.337 / 5.315
    21Mhz = 2.524 / 6.087
    18Mhz = 2.695 / 6.293
    14Mhz = 2.107 / 5.124
    10Mhz = 2.100 / 4.597
    7Mhz = 2.215 / 4.698
    3.5Mhz = 2.388 / 4.918
    Проверил токи покоя RD16-тых. Один показал 0,034А, а другой 0,134А.
    Выставил ток по 0,135А на обоих. Но при этом сопротивление (там где ток был 0,034А) заметно в стороне от своего соседа
    После этого замеры следующие:
    Потребляемый ток на прием составил 0,360А.
    28Mhz = 2,195 / 5,040
    24Mhz = 2,402 / 5,880
    21Mhz = 2,303 / 6,200
    18Mhz = 3,134 / 7,129
    14Mhz = 2,740 / 6,220
    10Mhz = 3,030 / 6,050
    7Mhz = 2,860 / 5,770
    3.5Mhz = 3,000 / 5,940
    По потребляемому току вижу и понимаю, что трансивер не выгребает по мощности. По индикатору мощности на дисплее все также показывает меньшее значение, чем это было изначально. Да и в ютубе в различных роликах видел, что у людей ток по 8-10 Ампер в режиме передачи HP.
    К сожалению поверметра нет, жду, должны привезти.
    В чем может быть проблема?
    Нахожусь на судне /MM. Нужна помощь, ибо еще месяц впереди. А работать в эфире хочется
    С Ув. Владимир
  8. #1406
    15,679
    Нормальные токи для этого трансивера.
    На судне 36 В лампочка на 40 Ватт найдётся? Пару штук последовательно и антенному гнезду.
    Должна светится в пол накала при большой мощности.
  9. Спасибо от UT5EKF/MM
  10. #1407
    Харьков
    4,420
    Евгений240, а какую мощность SW2015 должен в режиме LP и HP давать?
    У меня мини 2016 практически столько же потребляет (4.1 А/13.8 В на 7 МГц при 15 Вт на выходе).
    SW2015 вроде побольше миника должен кушать. Разве нет?
  11. Спасибо от UT5EKF/MM
  12. #1408
    15,679
    Автор постоянно тут бывает. Всегда может подсказать А можно прикинуть по данным транзисторов. RD 16 имеет допустимый ток коллектора в 5 А. Это же и предельная величина импульса тока стока.
    Постоянная составляющая, грубо в 3 раза меньше. То есть 1,7 А
    Напряжение питания 20 В в режиме большой мощности. 20 В умножаем на 1,7 А, получаем 34 Ватта подводимой мощности. Принимаем КПД равным 0,55, получаем выходную мощность для одного транзистора в 18 Вт.
    Соответственно с двух - 36 Ватт
    Это и будет та мощность, которую можно получить с этих транзисторов при этом питании.
    Поскольку допустимая мощность рассеяния на стоке при 25 С составляет 56 Вт, а у нас всего рассеивается 16 Ватт, в принципе можно поднять питание до 24 В ( допустимое напряжение на стоке 50 В) и получить 46 Вт.
    Но я бы этого не стал делать. И автор молодец, что не стал так делать.
    Надёжный усилитель, должен иметь запас по максимальным параметрам.
  13. Спасибо от UT5EKF/MM
  14. #1409
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Скорее всего поврежден затвор одного из транзисторов. Бывает он пробивается полностью, бывает не до конца. В выключенном состоянии прозвоните оба затвора на корпус. Должно показывать большое сопротивление внешних цепей. Там где покажет низкое сопротивление, этот транзистор надо менять.
    Ток на вводе питания при НР на некоторых диапазонах превышает 10 ампер, если все исправно.
    UR3LMZ
  15. Спасибо от UT5EKF/MM
  16. #1410
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Подтверждаю, при прозвонке затвора транзистора относительно земли сопротивление нормального RD16 килоомы, а поврежденного сотни Ом. Но такой транзистор можно восстановить с помощью регулируемого блока питания.
    Учитывая что UT5EKF/MM,то поменять транзистор так быстро не получится. Поэтому необходимо плавно подавать напряжение с источника питания от 0 до 14-15В непосредственно в затвор предположительно подпаленного транзистора. Процедуру нужно выполнить отключив трансивер от блока питания. При этом сам транзистор выпаивать с платы усилителя не нужно. Затем еще раз прозвонить сопротивление цепи затвора подпаленного RD16. Как правило сопротивление канала транзистора восстанавливается и трансивер начинает отдавать свою мощность. Но в процессе эксплуатации "поджаренный" транзистор скорее всего еще раз закоротит по затвору и его конечно придется менять, но в вашем случае это временное решение.
  17. Спасибо от UT5EKF/MM
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
