Страница 145 из 221 ПерваяПервая ... 4595135142143144145146147148155195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1441
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    а какие корпуса металические можно глянуть на них, это же теперь совсем другое дело.
  3. #1442
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UA4FTA Посмотреть сообщение
    Александр Николаевич,а какой диаметр провода?
    Тонкий 0.12-0.18.
    Например тут: http://www.ur8lv.com/index.php?id=14...D1%83%D1%81+sw
    UR3LMZ
  4. #1443
    530
    US5NMC
    А надписи как делались?
  5. #1444
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Лазером. Передняя панель та что и была, заказывается отдельно.
    UR3LMZ
  6. #1445
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Например тут
    Или тут http://www.ur8lv.com/index.php?id=1503686863
    Последний раз редактировалось UX5PS; 20.11.2017 в 17:35.
    73! Виктор
  7. #1446
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Тонкий 0.12-0.18.
    Я это спросил потому,что намотал примерно 0.1 и получилось у меня 2 резонанса-один в самом верху,другой в самом низу,похуже,может кольцо не той проницаемости вверху корпуса и добротность мала.Ну и соответственно мощность не более 10 ватт,а на HP вообще ватт 20 и ксв-метр и показометр чертовщину показывают,а когда ом 300 к выходу подцепишь,то и мощность пошла ватт 60-грешу на амидон китайский,попробоват ь напрямую нужно,на всякий случай.
  8. #1447
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это не два резонанса, а так обмотка расположена что максимум сердечником выстаивается с двух сторон. Выполняйте обмотку ближе к одному из краев каркаса, а не по средине.
    UR3LMZ
  9. #1448
    Волжский
    14
    UB4AEN
    Подскажите, не могу разобраться, получилось, что на SW2016 подал переполюсованное напряжение, внутри что-то щелкнуло, и трансивер перестал включаться. Куда смотреть, что сгорело? По схеме не смог отыскать.
  10. #1449
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Dimens-vlz Посмотреть сообщение
    что сгорело?
    Предохранитель на плате возле ввода шнура.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от Dimens-vlz
  12. #1450
    Волжский
    14
    UB4AEN
    Спасибо, нашел. А какой диаметр проволоки нужно впаять? У меня есть 0.5 мм2.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
