Страница 147 из 221 ПерваяПервая ... 4797137144145146147148149150157197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1461
    Одесса
    10
    UR5FQB
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Измерять токи покоя в режиме LP и при полностью убранной мощности. Оптимально 100-200 ма, хоть Мини хоть не Мини.
    Я при настройке везде выставляю 200 ма.
    Спасибо за помощь. Сегодня ночью закончил сборку, Первое пробное включение показало что трансивер сразу же, без проблем, заработал на прием. Настройку оставил на сегодняшний вечер. Но есть одна проблема, ручка для валкодера расчитана на более тонкую ось чем на самом валкодере, как ее приделать к валкодеру? Думал расверлить, но по-моему там не получится рассверлить на диаметр оси валкодера.
  3. #1462
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Ну если уже диаметр оси ручки стает проблемой???...
  4. #1463
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Ручку приходится рассверливать до внутреннего диаметра 6.35. Я применяю сверло зажатое в тисках и на него наворачивается, и прокручивается ручка. Получается легко и быстро.
    UR3LMZ
  5. #1464
    Одесса
    10
    UR5FQB
    Ну пошутил так пошутил. Я практически сгораю со стыда. Я рукожоп, вот трансивер спаял и вроде без ошибок, а под какую то ручку руки не заточены. Нет ничего по теме вопроса написать проходи мимо как нить без твоих коментариев разбирусь.
  6. #1465
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Ну то, что у Вас руки растут не с того места - я не говорил, и SW тоже не первую спаял сам... но не в этом дело, у меня другая проблема: после включения трансивера работает все нормально, пока не крутанешь валкодер быстрее обычного. После "скоростного" вращения ручкой настройки пропадает прием (все остальное - переключение диапазонов, настройка по диапазону сохраняются). Входит в режим после повторного включения и пропадает такая бяка, когда аппарат прогреется. Перепрошивка не помогла. Никто с таким не сталкивался? Сосед из Одессы - не обижайтесь, обидеть не хотел.
  7. #1466
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Такое было в версии на AD-ешке. Надо уменьшить резистор с процессора на нее по шине CLK до 100 ом. Тогда не пропадает. На Сишке такое не встречалось.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от UR5ZOV
  9. #1467
    Собираю синтезатор сейчас. Возник вопрос, за неимением резистора в 150 Ом для R41, R20 и R39, R36 можно ли заменить его на резистор в 180 Ом?
  10. #1468
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Можно. Не играет роли.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от mp26a
  12. #1469
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Всех с Новым годом. Удачи и успехов в нашем хобби.
    Аматору - новых творческих идей, чтобы год наступивший
    порадовал нас новой Вашей разработкой. И крепкого здоровья всем. 73!
  13. #1470
    Решил сделать SW "под себя"... Поставлена откидная подножка (в гараже валялся совдеповский ионизатор воздуха), очень пригодился, подножка в самый раз. Заменены винты крышек.Нажмите на изображение для увеличения.
    Но самая большая доработка -УНЧ приёмника. Многие отмечают лёгкий металлический шумок, так называемый "белый шум", не знаю для кого как, мне он не очень приятен, особенно при долгом прослушивании трансивера.
    На глаза попалась статья шведа о доработке УНЧ FT-857, схема один в один с SW, тоже на ILA2003. Он предлагает для устранения "белого шума" ввести последовательную цепочку 0,68мкФ и 68ом со (2) ноги микросхемы на (4).
    Так я не пробовал, сделал проще, конденсатор 6800-10000пФ со входа (1-я ножка), на корпус (3-я ножка).
    Кроме этого уменьшен коэффициент усиления ILA2003, уменьшен резистор R79 22к путём подпайки к нему параллельно резистора 39к, можно даже ещё чуть меньше, слишком большое усиление, оно ни к чему, за глаза хватает.
    После доработок, трансивер помягче и поспокойнее стал работать, исчез неприятный шумок. Мой товарищ на SWmini тоже сделал эту доработку, доволен...
    Всем рекомендую, с Новогодними праздниками!Нажмите на изображение для увеличения.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
