Страница 148 из 221 ПерваяПервая ... 4898138145146147148149150151158198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1471
    ...Забыл сказать за АРУ в SW-2015. При приёме громких сигналов от 59+10dB и выше наблюдаются сильные хлопки на первых фразах. На предыдущих версиях трансиверов такого не было. Что делать, где копать, подскажите кто может, как можно обойтись "малой кровью"?
    Вероятно при монтаже по ошибке был впаян не тот номинал... Да, если удастся "победить" эту АРУ, тогда трансивер будет просто СУПЕР.
  3. #1472
    Подскажите, а есть ли где описание работы данного трансивера. Что, зачем куда и как....
  4. #1473
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Есть описание предыдущей модели SW2013. Практически полностью совпадает. Для первого знакомства более, чем достаточно.
    73! Виктор
  5. Спасибо от mastertx
  6. #1474
    Приветствую Соломонович! А система АРУ тоже как в SW2013? Интересуют элементы определяющие параметры АРУ.
  7. #1475
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Eugene163, все вопросы к Александру Николаевичу.
    73! Виктор
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #1476
    Да, спасибо за подсказку, информативно... Еще хотелось прочесть конкретно о работе всех узлов трансивера
  10. Спасибо от Eugene163, ur1mf
  11. #1477
    И особенно системы АРУ...
    Шикарное описание, спасибо!
  12. #1478
    Соберите трансивер. Снимите характеристики узлов. А мы радостно почитаем ваши исследования. Пионером будете в этом нелёгком деле.
  13. #1479
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    \Да, если удастся "победить" эту АРУ, тогда трансивер будет просто СУПЕР.
    Переделайте АРУ по версии 2017 и будет отлично!
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  14. #1480
    Да, только мне прежде чем начать сборку, хотелось бы вникнуть в принципы работы данного аппарата!!!
  15. Спасибо от ur1mf
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
