Страница 151 из 221 ПерваяПервая ... 51101141148149150151152153154161201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1501
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В штеккере один масса с лепестком для обжимки провода, и два лепестка один по центру, другой чуть сбоку. На картинке нарисовано что центральный это педаль, замыкать на массу, боковой для управления усилителем, при передаче он замкнут ключом трансивера на массу. Можно управлять реле усилителя с питанием на реле хоть 12, хоть 24 вольт.
    UR3LMZ
  3. #1502
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Malyga, исключительно для "танкистов". На чертеже выше чёрный кружок - это "передний" вывод штеккера, прямоугольник выше его - средний вывод штеккера, и, наконец. белый кружок - "задний" вывод штеккера (всегда корпус). Педаль подключаете к переднему и заднему выводам и при переходе в режим передачи замыкаете их. Коммутация внешнего УМ подключается к среднему и заднему выводам и при переходе на передачу эти контакты сами замыкают цепи УМ. Надеюсь, понятно?
    73! Виктор
  4. #1503
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, не ожидал, что так сложно будет кому то разобраться в двух контактах. Проще всего вставить штеккер, и замкнуть отверткой лепесток на массу. Там где ничего не происходит это для усилителя. Там где включится передача - это педаль.
    UR3LMZ
  5. #1504
    Все бывает в жизни первый раз. Не хочу эксперементов, замыкать что то с чем то. Хочу получить нормальное объяснение,тем более аппарат мне достался не на шару, а за свои кровные.
    Вам, я думаю, не сложно написать пару строк, надеюсь не перетрудились.
  6. #1505
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Александр прошу Вас, помогите "поставить на ноги" трансивер. Напоминаю дефект - при громких сигналах от 9 до 9+10dB и выше, наблюдаются громкие щелчки на первых фразах принимаего сигнала.
    Да, есть такое, вкралась ошибка в АРУ. Ранее почему-то не обратил внимание, так как в основном пользовался Мини, и там нормально. А схемы ведь одинаковые по АРУ. Оказалось по монтажу эмиттерный повторитель базой подключен не прямо к выпрямителю АРУ, а на емкость интегратора. Это замедляет срабатывание. (хотя по схеме нарисовано правильно, а на плате не так).
    Что бы исправить даю картинку. Резистор выделенный желтым надо перемкнуть, а емкость 10 мкф, что рядом, надо выпаять, и подключить туда же через последовательный резистор 4.3 ком на землю. (R60,C57)Так будет соответствовать схеме, и таких выбросов не будет.
ID:	285171   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема sw2017.JPG
    UR3LMZ
  7. #1506
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Еще хочу добавить, и напомнить, что PIN диод BAR64 хорошо справляется с уровнями свыше 9+60 ДБ, но при применении обычных BAV70 при уровне 9+80 будет значительный прирост громкости вплоть до искажений. Хотя в обычном эфире таких уровней и не бывает, и обычно устраивает, но если включится сосед, то перегруз возможен.
    Если применять в АРУ обычные диоды BAV70 или 1N4148, то надо задействовать еще один каскад для АРУ, путем введения аналогичной цепочки с диодом. Тогда никакой уровень не вызывает перегруза. Номинал резистора на дополнительную регулировку IC7 определяет какой уровень НЧ будет при 9+80 ДБ. Подбирается так, что бы было плавное нарастание громкости от 9 до +80. Так эфир приятней выглядит. У меня получилось 10 ком. При меньшем номинале АРУ будет более жесткая. Даю схему, дополнение обозначено красным цветом.
    Конечно при АРУ по НЧ всплеска не избежать при большом перепаде уровня, но в принципе терпимо, и по ушам не бьет.
    Даю кусочки записи с перепадом уровня от слабого до +30 ДБ. Вроде терпимо.
Название:	схема sw2017 новая.JPG
    Последний раз редактировалось amator; 22.03.2018 в 02:41.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от RZ9UD, val
  9. #1507
    Цитата Сообщение от Malyga Посмотреть сообщение
    Объясните для тех "кто в танке", джек трехконтактный, какой контакт с каким замыкать????
    Было уже когда-то, чтоб еще кому-то долго не искать:
Название:	Соответствие котактов SW.jpg
  10. Спасибо от R2DTE
  11. #1508
    Киров
    7
    R4NBC
    Здравствуйте!
    Собрал синтезатор SW2017. Но после прошивки имею пустой дисплей. Есть два подозрения: или убил дислей в процессе шаманства с программатором (была переполюсовка 3.3В), или прошивка не под тот дисплей у меня. Архив с прошивкой называется прошивка RDT-si5351.rar, а дисплей по всей видимости RDX0154. Платы и дисплей заказывал у Романа. Меня кстати тоже зовут Роман. Будем знакомы))
  12. #1509
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    rombic, похоже, у вас прошивка под дисплей RDT (см. фото). Сейчас таких уже нет в наличии, надо ориентироваться на RDX0154.
    73! Виктор
  13. Спасибо от rombic
  14. #1510
    Киров
    7
    R4NBC
    Да Виктор, спасибо за ответ! Все так - нашел на форуме под RDX, прошил - изображение появилось едва угадываемое под определенным углом - видимо все же погиб дисплей((
    Вслепую выкрутил контрастность через настройки - все заработало!!! Продолжаем сборку))
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
