Страница 152 из 221 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1511
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Контроллеры одинаковые у дисплеев rdt. И rdx. Может что-то быть отзеркалено, но изображение должно появляться. Разные начальные состояния контрастности делались по просьбе автора.
  3. Спасибо от rombic
  4. #1512
    Киров
    7
    R4NBC
    Изображение возможно появлялось, но контрастность на нуле при дефолтных настройках. Сразу и не догадаешься, что всё работает))
    Последний раз редактировалось rombic; 29.03.2018 в 18:13.
  5. #1513
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Даю кусочки записи с перепадом уровня от слабого до +30 ДБ. Вроде терпимо.
    Хорошо звучит.Не хуже Маламута.Правда, я люблю более раскрытый сигнал.Здесь, наверное, воспроизводимая полоса будет не более 2,2-2,4кгц.
  6. #1514
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Окраска регулируется. IF SHIFT стоял на -0.25. Если ставить в ноль, или в плюс, то будет больше высоких.
    UR3LMZ
  7. #1515
    Киров
    7
    R4NBC
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с подбором аналогов. В нашей деревне не удалось найти только сборки bas70 и транзисторы bfs17a. Возможно ли применить bat54 и bfr92a соответственно? И еще в наличии есть провод 0.9мм - сгодится для намотки L1-L4 УМ вместо 0.8мм или стоит поискать? Заранее благодарю.
    73!!
  8. #1516
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Этих не надо. На ВЧ большое затухание в коммутаторе. Лучше BAV70.
    bfs17a
    BFR92 то же самое, но лучше по параметрам. Конечно пойдет.
    Провод лишь бы в кольцо помещалось. Толщина не повредит. Если влезать не будет, то на 1 виток меньше, и все. Это не играет роли, если проницаемость сердечника от 2200 и выше.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от rombic
  10. #1517
    Киров
    7
    R4NBC
    Александр Николаевич, спасибо за оперативный ответ! Получается в нынешних реалиях что все сборки у меня будут bav70)) Потому что bar64 вовсе пропали из поля зрения на этой планете, а Роман писал, что тоже можно вместо них bav70. А по проводу - речь о катушках, которые на цилиндрической оправке))
  11. #1518
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, BAR64-05 и у нас нет. Но устраивают и BAV70.
    Для этих при толстом проводе тогда лучше добавить один виток. Хотя это не критично. Частота среза АЧХ будет чуть выше, и все.
    Последний раз редактировалось amator; 18.04.2018 в 00:11.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от rombic
  13. #1519
    Киров
    7
    R4NBC
    Спасибо большущее за поддержку!! Значит приближаемся к монтажу выводных компонентов!!
    73!!
  14. #1520
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста намоточные данные для трансформатора в синтезаторе Тр1.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
