Страница 154 из 221 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1531
    Киров
    7
    R4NBC
    Вот единственное место наверно в России, где можно купить компоненты для SW http://sw-radio.ru/products/24689989. И от вас недалеко)) 73!
  3. #1532
    Уважаемые коллеги прошу помощи. Пропал прием на низкочастотных диапазонах. Микросхема IC5 на первой ножке напряжение 1,38 В не меняется при переключении диапазонов. Я так понял, что нужно менять микросхему в синтезаторе (IC5).
  4. #1533
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Постоянно включен ФВЧ срез ниже 14 мгц BND2. Там и ищите причину. Не исключено что и сама 74НС595 виновата.
    UR3LMZ
  5. #1534
    Спасибо Александр Николаевич буду заказывать и менять микросхему.
  6. #1535
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Для тех, кто сейчас собирает на нынешних платах, там в основной плате внесены небольшие дополнения по АРУ. Что бы обойтись без дефицитных PIN диодов задействовано еще одно звено для управления двумя микросхемами IC3,IC7. Теперь с обычными BAV70 глубины АРУ хватает для любого входного уровня.
    UR3LMZ
  7. #1536
    Александр а чем обусловлен выбор транзистора Q13?
    Дело в том что постоянная времени разряда цепи АРУ зависит от приложенного к базе напряжения. Чем больше напряжение на выходе диодов детектора тем ниже входное сопротивление повторителя. Как следствие хлопки на мощных сигналах с которыми вы боретесь установкой конденстаторов С56 и С69.
    Но если вместо Q13 поставить полевик например 2N7002 то будет работать так как задумано. У полевика ток затвора на несколько порядков меньше чем у биполярника ток базы. А тут это как раз критично. Или в цепи базы должен быть резистор максимально возможный чтоб не влиять на постоянную времени АРУ.
  8. #1537
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Обычный повторитель, и входное сопротивление велико во всем диапазоне напряжений. Разряда интегрирующей цепи не создает. Если отключить цепь разряда на Q12, то висеть будет долго. Кстати тут может время стоит и увеличить. Тогда большие перепады уровня не так будут заметны вначале передачи.
    Эти конденсаторы борются с перерегулировкой, когда АРУ срабатывает слишком быстро на пиках модуляции и прижимает огибающую. Щелчок есть не всегда, и не на каждом. Просто АРУ по НЧ не может срабатывать мгновенно, отсюда и щелчок если корреспондент уже говорит, и включает передачу. На тех у кого передача включается раньше чем речь, на этих щелчка нет. Так как уровень нарастает плавнее. С АРУ по ВЧ это несущественно. Но можно и тут подобрать элементы более оптимально. Пусть будет не длительный всплеск громкости, может не так заметно будет чем щелчок. Раньше АРУ так и работала. С небольшим всплеском по громкости, и особо это не раздражало. Но это при большом перепаде уровней более 20 ДБ есть. Меньше вообще никак не заметно.
    UR3LMZ
  9. #1538
    Нет. Тут вы реально ошибаетесь.
    Висеть будет долго при слабом уровне. При повышении напряжения растёт ток базы так как увеличивается ток коллектора. По другому просто быть не может.
    Ну правильно. Всё работает именно так как вы и описываете. Потому что изменяется постоянная времени разряда конденсаторов на выходе детектора- чем мощнее сигнал тем меньше становиться время разряда АРУ. Успевает разряжаться. А у вас задумано ведь наоборот. Цепь разряда отдельная.
    Проверить ведь не сложно. Цоколёвка транзисторов совпадает. Просто перепаять и подобрать глубину.
  10. #1539
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ладно, проверю. В принципе вместо BC847 можно поставить и полевик 2N7002. Цоколевка та же.
    UR3LMZ
  11. #1540
    Я именно так и сделал. Постоянная времени разряда АРУ стала определяться только номиналами конденсаторов и резисторов в детекторе при любых уровнях на входе.
    Или с биполярником должен быть высокоомный резистор у него в базе. Но с полевиком проще.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
