Страница 156 из 221 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1551
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Не нашел ветки по sw 2017, проблема такая, при работе через cat интрефейс, через каждые 4-5 команд, трансивер сбрасывает частоту, настройки ominirig kenwood стоят. Работать в wsjt-x не получается, пока отправляет запросы, на последний ответ трансивер скидывает частоту Может кто подскажет как с этим справится? Сборка от UB6LPZ, Дагин внятного ответа не дал.
  3. #1552
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Поясните пожалуйста, что это такое?
  4. #1553
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Genadi Zawidowski , например в wsjt-x достаточно нажать 4ре раза кнопку тюне, три раза трансивер перейдет в тональник , а на четвертый с частоты на пример 7074 перходит на 77кгц или бывает на 707кгц или даже на 1007 кгц. Три четыре команды выполняет и на следующюю команду происходит щелчек и сброс частоты.
  5. #1554
    11,098
    20
    UA1ARN
    Очень похоже на сильный разбег скорости передачи по компорту между процессором и FT232RL (все внутри трансивера).
    Может быть при изготовлении фюзы установлены на внутренний генератор процессора а не на кварц. К сожалению, FT232RL тоже от своего внутреннего RC генератора работает...
    Чтобы исключить еще одну неприятность, попробуйте понизить скорость CAT (и в компьютере и на трансивере) до 9600 например. Или ниже.
  6. Спасибо от ub1wbo
  7. #1555
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Genadi Zwidowski , Спасибо за совет, попробую вечером, отпишусь о результатах, сейчас скорость стоит 57600. Другой владелец, правда sw2016, говорил что это наводки от компьютера идут, но я весь USB кабель защелками обвесил и не помогло.
  8. #1556
    11,098
    20
    UA1ARN
    Наводки от трансивера? Отсоедините аудиокабель, оставьте только USB. При этом переход на передачу без выходной мощности не даст никаких наводок. Смотрим эффект.
  9. Спасибо от ub1wbo
  10. #1557
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Genadi Zawidowski , попробовал вчера без аудио кабеля, тоже самое, значит наводки отпадают. Потом выставил скорость 9600 и да, все пошло почти как по маслу, иногда передача не отключается, но это уже не так критично как было с изменением частоты. Вечером попробую еще пониже скорость поставить. Спасибо за совет!
  11. #1558
    Россия, Ростов-на-Дону
    43
    R6LET
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Спасибо Геннадию Завидовскому, что оперативно адаптировал программу под эту версию.
    Александр Николаевич, а прошивочку положите на форум? Она, я так понимаю, будет сразу под мегу644?
  12. #1559
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, но сейчас пока стоит 32-я. Позже поменяю на 644, и после отладки все выложим.
    UR3LMZ
  13. #1560
    11,098
    20
    UA1ARN
    Как я ни ужимаю, полная версия менее 34.5 кб не получается
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
