Страница 157 из 221 ПерваяПервая ... 57107147154155156157158159160167207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1561
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    После совета Генадия, без проблем проработал 4ре дня. Но вчера началась такая же ерунда, то не включится передача, то наоборот не выключится передача, то сбросит частоту. Сегодня поставил феррит на провод питания(БП трансформаторный, но мало ли), поставил феррит на аудиокабель, поставил хороший экранированный usb провод с ферритами на концах. В итоге поработал на 20 и 40 метраx в ft-8 wsjt-x, но на 80м через раз происходят вышеописанные глюки. При работе в EQF psk проблем нет никаких. Кто может помочь моему горю? Может на 80м какая то наводка? Или может микросхема глючит ftdi? Или конфиг к omnirig переписать как то? Также поставил актуальные драйвера на ftdi com port и последнюю версию omnirig с новыми ini. Или быть может пока на гарантии отправить его в Ростов? SW-2017 50Вт от Ростовских ребят. Работаю только в LP режиме.
  3. #1562
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Проверяем что с фюзами…
    Тональник при нажатии TUNE (самоконтроль при передаче) соответствует тому что в пункте меню CW PITCH ?
    скорость в пункте меню CAT SPD соответствует тому что указано в JTDX? Или в четыре раза отличается?
  4. #1563
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Скорость что в омнириг, что в диспетчере устройств, что в трансивере одна стоит, опустил уже до 9600. По поводу тональника не понял, значение .70 стоит.
  5. #1564
    11,085
    20
    UA1ARN
    стоит 700 герц. а звучит на 700 ?
    Понимаете, если скорости разбежались, то синхронно их понижать или повышать количество сбоев не поменяется...
    Что стоит в диспетчере устройств никакого значения не имеет. Важно что в JTDX (иди в свойствах rig в OmniRig)
  6. #1565
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Скорость везде одинаковая. С тональн ком только завтра разберусь, ещё вопрос, может глупым покажется, как проверить фьюзы?
  7. #1566
    To: UB1WBO
    Переключись на эквивалент и много вопросов отпадет.
  8. #1567
    11,085
    20
    UA1ARN
    проверить фьюзы?
    В Вашем случае - замкнуть кварц на процессоре (отверткой, пинцетом). Если перестанет работать (перестраиваться) - значит с фюзами все нормально.
  9. #1568
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Катран, что даст переход на нагрузку? Я уже ставил опыт, не подключая аудио провода к трансиверу(не нагружая его), так же были проблемы с кат интерфейсом.
  10. #1569
    To:UB1WBO
    CAT-интерфейсу до лампочки какой диапазон включен в трансивере. А вот большой КСВ в антенне может стать причиной ваших бед.
  11. #1570
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Ксв у меня не больше 1. 2
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
