Страница 159 из 221 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1581
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    SW2017
    Я не знабю что это такое...
    Выьирайте:
    Код:
    // Полные...
    //#define CTLSTYLE_SW2011 1		// ATMega: SW-2011-RDX - А.Шатун, UR3LMZ (atmega_ctlstyle_v9.h)
    //#define CTLSTYLE_SW2012N 1	// ATMega: SW-2012-RDX 6 МГц ПЧ и встроенный преобразователь RDX0154 - А.Шатун, UR3LMZ (atmega_ctlstyle_v9n.h)
    //#define CTLSTYLE_SW2013SF 1	// ATMega: SW-2012С - с ПЧ 6 МГЦ и цветным индикатором SF-TC220H-9223A-N_IC_ILI9225C_2011-01-15, двухступенчатой регулировкой мощности, ...
    //#define CTLSTYLE_SW2013RDX	1	// ATMega: SW2013_V3, SW2013_V5 (V5.1 - with VOLT METER) с индикатором RDX0154
    //#define CTLSTYLE_SW2014FM	1	// ATMega: SW2013_V3, SW2013_V5 (V5.1 - with VOLT METER) с индикатором RDX0154
    //#define CTLSTYLE_SW2015	1		// ATMega: SW2015 (LPF, no VHF, V5.1 - with VOLT METER) с индикатором RDX0154
    //#define CTLSTYLE_SW2016	1		// ATMega: Si5351, SW20116 (LCD RDT065, Si5351 с ПЧ 6 МГц) - с ФНЧ, без УКВ
    //#define CTLSTYLE_SW2016VHF	1	// ATMega: Si5351, SW20116 (LCD RDT065, Si5351 с ПЧ 6 МГц, FM)
    //#define CTLSTYLE_SW2018XVR	1	// ATMega: Si5351, SW20116 (LCD RDT065, Si5351 с ПЧ 6 МГц, FM)
    // mini...
    //#define CTLSTYLE_SW2012_MINI 1	// ATMega: SW-2012-MINI 32*64 - А.Шатун, UR3LMZ (atmega_ctlstyle_v9m.h)
    //#define CTLSTYLE_SW2012MC 1	// ATMega: SW-2012С LS020 - MINI с ПЧ 6 МГЦ и цветным индикатором LS020
    //#define CTLSTYLE_SW2012CN 1	// ATMega: mini 2013 TFT1.8 - MINI с ПЧ 6 МГЦ и цветным индикатором 160*128 с контроллером Sitronix ST7735
    //#define CTLSTYLE_SW2012CN5 1	// ATMega: mini 2013 TFT1.8 - SWR METER + VOLT METER - MINI с ПЧ 6 МГЦ и цветным индикатором 160*128 с контроллером Sitronix ST7735
    //#define CTLSTYLE_SW2012CN5_RN3ZOB	1	// ATMega644, tuner, ...
    //#define CTLSTYLE_SW2016MINI 1		// ATMega: mini 2013 TFT1.8 - SWR METER + VOLT METER - MINI с ПЧ 6 МГЦ и цветным индикатором 160*128 с контроллером Sitronix ST7735
  3. #1582
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Извините я не программист.Я не знаю какой код под какую комплектацию идет.
    Тожесамое что 2015,2016,с небольшими изменениями в ару.
    Постом выше я выкладывал комплектацию.
    644 с SI 5351, FM 25L16,плюс антенный тюннер .Индикатор RDX0154
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  4. #1583
    11,093
    20
    UA1ARN
    Там нет никакого кода, описания трансиверов в хронологическом порядке как они появлялись. Просто укажите какой.
    У Вас с УКВ? С FM? с ФНЧ после оконечника?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 25.10.2018 в 10:37.
  5. #1584
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Без укв,без чм.С фильтрами.Я вам сброшу архив чуть позже .
  6. #1585
    11,093
    20
    UA1ARN
    Ловите.
ID:	299195   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	avrstudio fuses for atmega644p - ext xtall.png
ID:	299196   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	codevisionavr chip programmer - atmega644p, 10 mhz ext xtal.png
  7. #1586
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вот.что есть.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 25.10.2018 в 15:15.
  8. #1587
    Крым-Алушта
    56
    RO7K (UU7JX,RB5JX....)
    трансивер sw 2017
    Вот.что есть.
    Может кто подскажет что делать? Отвечают в стороне (опорная стоит 38999.434) на 500-600 гЦ.
    Сигнал микрофонный - "как из бочки" (так характеризуют!) Чуть чуть хрипловатый...
    Что там переделать в тангетке микрофонной?(по всей видимости там всё без переделки?!)
    Владимир.
  9. #1588
    Крым-Алушта
    56
    Что там переделать в тангенте микрофонной?(по всей видимости там всё без переделки?!)
    Владимир.
    Сегодня спустя не которое время нашёл рекомендацию по переделке микрофонной тангенты ...
    Может какие либо ещё будут рекомендации? Очень буду признателен!
    (может кто то использует и динамический микрофон? Насколько он лучше звучит?
    Спасибо за ответы!
  10. #1589
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Частота приема и передачи в этой версии отличаться не может. Там где слушаете там и передаете, если не включен сплит. Сначала настроить опору по эталонной станции что бы реальная частота совпадала с показаниями на дисплее, потом настроить частоты LSB,USB на скаты фильтра. Выставить уровень микрофона что бы не было перенасыщения. Модуляция должна быть качественная и естественная.
    В основном правильно установить микрофон по акустике. Если этого не сделать никакие настройки не помогут.
    UR3LMZ
  11. #1590
    Белгород
    1,476
    Александр Николаевич, а если после этих процедур слышны биения двух несущих т.е писк по приему, в какую сторону что крутить?
    Это касаемо sw2013mini
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
