Страница 162 из 221 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1611
    Посмотрел схему РА и ФНЧ. У меня вопрос ,как ведут себя реле AXICOM IM06 хотя бы при 15 ваттах. Держат ли они такую мощность? У меня другая конструкция, но РА на RD16 и преобразователь от SW2015. И при 10 ваттах реле стало залипать при переключении с передачи на прием.
    Сергей
  3. #1612
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Нормально ведут, отказов не было. До 100 ватт справляются. Только в SW переключение происходит в холодном режиме, при отсутствии ВЧ. Секвенсор работает.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от UA3RW
  5. #1613
    Посмотрите на малышки, стоящие в YAESU 857. Полноценная 100-Ваттная версия. Работают. Правда микроконтроллером переключаются без подачи сигнала.
  6. Спасибо от UA3RW
  7. #1614
    to amator
    Здравствуйте, Александр Николаевич!
    Такой вопрос к вам. У меня есть SW2011RDX, хочу переделать на SW2017.
    Приобрел у Романа голые платы, буду пересыпать на них детали. Но по той монтажке, что дал мне Роман, есть вопросы - номиналы емкостей в ФНЧ диапазона 80м, и размер колец и диаметр провода для 160м. В колечко 12мм (Т50-6) провод 0,8 ну явно не влезает, а на монтажке указан 0,63. Или колечки надо взять большего диаметра.
    Дайте пожалуйста актуальные монтажки и схему на 2017 версию с ФНЧ.
    Спасибо.
    Александр.
  8. #1615
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Правильно 0.63 для 80 и 160 м. Все там влезает. Вот фото. Остальное у вас правильно. То что в кружочке +560p это дополнительно подбиралась в той что есть 720 пик.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от 3,14RAT
  10. #1616
    to amator
    Александр Николаевич, а что, схема управления включением преобразователя 12-24 изменилась? Сейчас на базу управляющего транзистора через один резистор приходит только сигнал PWR (18-й пин разъема), а второй с базы - на массу. Каковы их номиналы? Так как на монтажке и на схеме - по старому, с участием сигнала +RX.
    Это что, теперь и прошивка не такая, как у прошлых версий?
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 24.01.2019 в 20:48.
  11. #1617
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Была когда то давно ошибка в разводке, но уже давно нет. Прошивка ни при чем. Везде одинаково. На 3-й ноге IR2153 ноль (ключ открыт) преобразователь не работает в режиме приема. При передаче ключ закрыт при НР преобразователь работает.
    UR3LMZ
  12. #1618
    Александр Николаевич, гляньте сами, ошибка это или нет:
    Вот так на схеме и на монтажке, что Роман дал,
ID:	305696 Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот так на плате в натуре
ID:	305698 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема натур.jpg
    Если это ошибка в разводке, то абсолютно не сташно - отрезаю R7 от массы и подаю туда +RX.
    Вот об этом моменте я и говорил.
  13. #1619
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    3,14RAT, Добрый день!
    А может всё таки так?
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  14. Спасибо от 3,14RAT
  15. #1620
    Да, спасибо огромное!
    Все-таки я ошибся... досада... это так я напаяю кто зна что. Лишнее подтверждение, что надо доверять монтажке.
    Александр Николаевич, глубоко извиняюсь, что морочил голову своей непонятливостью, и всем спасибо за помощь!
    Александр.
  16. Спасибо от UT3QI
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
