Страница 165 из 221 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1641
    Болгария
    352
    LZ2ELM
ID:	307570Здравствуйте, хочу спросить есть ли у кого-нибудь картинка с дорожками на УМ и синтезатор, такая, как етой ( осн.плата )?Буду благодарен найти их.Заранее спасибо.
  3. #1642
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Но 2015 стоит AD9834 а уменя SI5351.Геннадий и фьюзы для USB ASP такиеже .Попробую перепрошить.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  4. #1643
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Вам прошивка была сдешана с управлнием si5351... сегодня к ночи уже буду вокруг себя рабочее место разворачивать, сгенерирую повтроно.
  5. #1644
    Если синтезатор еще на AD-шке, то вот два рисунка, печатаете один поверх другого. На усилитель не делал.
  6. Спасибо от mikey
  7. #1645
    to mikey
    Вот нашел на усилитель, сравните со своим.
    • Тип файла: rar PA.rar (293.4 Кб, Просмотров: 297)
  8. Спасибо от mikey
  9. #1646
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Ловите.
    Повторил компиляцию, проверил что за синтезатор упомянут в программе.
  10. #1647
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Genadi Zawidowski,Это под мою комплектацию я так понял..644. SI5351 с авто тюнером с фильтрами индикатор TIC154 ,без укв и чм.
  11. #1648
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Спасибо Пират, ето то, что мне надо!
  12. #1649
    kaspi
    28
    4L7CE
    est umenia sw2017 pmati, sxema i pechatki. ne savpadaiut na pecatke stoit detal katori abaznachen X ne ponial shto za detal i kakoi nominal mojet ktota padskazat
  13. #1650
    Я сейчас собираю последнюю версию SW2017.
    Вот что мне ответил автор о несовпадениях в схеме и монтажке.
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    3,14RAT, Ставьте по монтажке. Именно в таком виде сейчас собирается.
    Деталь, обозначенная Х - просто не ставится.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
