Страница 166 из 221 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1651
    kaspi
    28
    4L7CE
    spasibo za atvet , interesno esho nashot kolec v asnavnom plate katushki shto stoiat na sxeme ne ukazano kakoi provod i skolko vitkov nada,eto gde.mojno naiti
  3. #1652
    Смотрите на рисунке монтажной платы
Название:	Кольца маленькие.png
ID:	307993 - это на маленьких колечках трансформаторов.
ID:	307994 - это в ФНЧ.
    В других местах аналогично.
    По материалу колечек - не помню, брал набором, лучше спросить у автора.
  4. #1653
    to amator
    Я правильно понял цоколевку генератора - первый вывод слева внизу, если смотреть на надписи?
  5. #1654
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Правильно. А еще на против 1-го вывода на корпусе есть точка.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от 3,14RAT
  7. #1655
    Аватар для UW6N
    Винница
    51
    UR5NX/UW6N
    Кто брал RD16-е в Китае на Али? стоит ли.. там они подешевле гораздо смотрю.. не будет ли какая подделка или что то в этом роде?
  8. #1656
    Аватар для SUN
    32
    В основном перемаркированные .
    Брал в SW-РАДИО ,там точно оригиналы.
  9. #1657
    Брал всякие из разных источников. В св-радио лучшие оказались. В чип и дипе вообще перемаркировку продали! Рекомендую не тратить нервы и деньги, в Ростове рекомендую.
  10. #1658
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Не все, к сожалению, заметили, что коллега из Украины, а здесь есть свои проверенные продавцы, например "Космодром".
    73! Виктор
  11. #1659
    Кишинёв Молдова
    9
    ER1-30
    ребят кто поможет на киви кошелёк рублей 300. На детали собираю)+37368672626 .Я из Кишинёва.
  12. #1660
    В Китае однозначно не брать. У меня такая уверенность исходит из собственного опыта.Первый раз брал RD16 на Али 1300 за 5 штук, пришли вопросов нет, все оригинал. Через некоторое время закончились. Нашел там-же за 600, но 10 шт. Все пере маркировка, но нужны и заказал у проверенного продавца так-же 1300 за 5. Все фуфел, он продавец и тоже их где то их закупает.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
